E ai galera tudo bem. Sou novo no forum e gostaria de tirar algumas duvidas.
Tenho um corsa wind 94, tem uns 6 meses que fiz o motor todo toquei tudo pistões, bronxinas e retifiquei todo o motor. So que estou notando agora um barulho um tanto estranho. Quando eu acelero bem o carro tipo giro de 2000 rpm e solto o acelerador quando vai caindo o giro do carro ele faz um barulho tipo o barulho que o primario da embreagem faz. como se fosse um eixo balançando dentro de um cilindro. Obarulho é pequeno mais estou achando estranho. Como meu corsa sempre teve barulho na embreagem desse tipo ou seja se estou com o pé na embragem o barulho some se solto a embragem o barulho aparece, estou achando que pode ser o mesmo. Ha em macha lenta ele não faz este barulho.
Outra coisa tambem é que coloquei um ar condicionado e esta muito bom gelando e sem nenhum problema, mais como meu carro é EFI e tem gas ele ficou uma carroça, ate ai tudo bem, mais o maior problema é que minha marcha lenta no gas não estabeliza e na gasolina fica boa mais com ocilações grandes hora quando paro em um sinal ele fica muito mais muito acelerado mesmo hora ele fica quase morrendo.
Antes de levar a um mecanico gostaria de saber a opinião de vcs.
Obrigado desde já
Motor com barulho estranho
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Julho 2009 08:21:31 PM
- Ano de fabricação: 2009
Cara referindo-se ao barulho no motor, se faz barulho em 2 mil rpm, pode ser que a abertura do cilindro está maior que o pistão e ai bate saia.... ou pode ser batida de biela tbm....... qdo vc acelerar para fazer esse teste, pisa na embreagem se não fizer o barulho não é a embreagem se fizer leva na garantia! A marcha lenta pode ter algo a ver com a taxa de compressão dos cilindros.... tá bem estranho mesmo hein!
- 1383 Exibições
- 463 Exibições
- 6964 Exibições
- 4800 Exibições
- 4360 Exibições
- 2910 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 16375 Exibições
- 4709 Exibições
- 5168 Exibições
- 5641 Exibições
