[DÚVIDA] - Porque o carro perde aceleração com A/C ligado?
- Gutim
- Registrado em: Domingo 04 2009f Janeiro 2009 09:35:44 PM
Galera, to com um problema...
Quando eu ligo o ar condicionado, eu acelero o carro e ele vai acelerando até que derrepente pára de acelerar... como se eu tirasse o pé do acelerador. Ae ele vai diminuindo e, como eu não tiro o pé, ele volta a acelerar.
Eu não consigo mais acelerar o carro com o ar ligado... fica muito bobo o carro.
Alguém tem idéia do que seja??
- Gutim
esqueci de dizer...
a lenta dele também não fica estável em 1000 rpm...
quando o ar ta ligado, ele dá umas tremidas pra baixo e pra cima.
- Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 07:10:36 PM
Rapaz é Alternador, ou bateria, alguma coisa ligada a ENERGIA do carro, leva no eletricista.
Porque quando você liga o ar, ele consome mais energia.
OK !
OK !
- Gutim
Vlw Robson!!!robson_rj escreveu:Rapaz é Alternador, ou bateria, alguma coisa ligada a ENERGIA do carro, leva no eletricista.
OK !
Vou levar pra conferir a parte elétrica!
- :: Classic ::
- Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
O Ar foi instalado ou é original?
Se foi instalado, procure saber se a central recebe a informação do Ar.
Faça uma pesquisa por aqui, que tem um tópico que fala sobre isso.
É algo como "dar satisfações" a central que agora tem um Ar instalado no carro.
No tópico diz até qual o pino da tomada que deve receber a fiação.
Boa Sorte
Boa Sorte
- Registrado em: Sábado 26 2009f Dezembro 2009 01:44:48 PM
kra o meu ta com um problema assim tbm, quando eu to com o ar ligado, e por ex. vou chendo perto de uma lombanda que tem que desacelerar, ele mantem alta a rotação,
se descobrir algo me avisa tbm,... boa sorte.
Dê Asas a Sua Imaginação !
- Gutim
Pois é... o meu pára de acelerar quando eu to acelerando, tentando desenvolver o carro...ruddi77 escreveu:kra o meu ta com um problema assim tbm, quando eu to com o ar ligado, e por ex. vou chendo perto de uma lombanda que tem que desacelerar, ele mantem alta a rotação,
E não ocorre sempre. Como nosso amigo disse acima, deve ser algum problema elétrico. Possivelmente um sensor molhado ou com defeito!
Qualquer coisa posto aqui! Vlw
- Registrado em: Quarta-feira 06 2010f Janeiro 2010 03:44:01 PM
olá amigo tambem estou com este problema, e fui atras de resolver
1- coloquei gás no ar cond., que estava parado, dai então notei o problema
o cara que colocou o gas falou que poderia ser o sensor da lenta ENTÃO LEVEI PARA SER FEITA A LIMPEZA, na oficina o cara foi bem claro, não vai adiantar nada pois isso e devido ao alternador
que esta gerando pouco , o minimo nescessario para funcionamento, sai de la procurando alguem
que mexia com alternador, chegou la o cidadão falou que o alternador estava ok.que poderia ser
o problema eletrico deixei o cara a vontade examinou por ali abriu o motor fez algumas medições
foi pra debaixo do carro, naum achou nada falou que ia ser demorado, queria mexer dentro do carro no painel, ai cortei logo pois não me passou segurança no serviço,
outra oficina de cara o rapaz falou que poderia ser uma valvula ela que faz o compressor armar e
desarmar e que tambem já tinha pego este problema, fiquei de passar com ele pois ja tava tarde.
to mesmo afim de levar na concessionaria
NAO PUDE RESOLVER SEU PROBLEMA MAIS FICA AI UMA ESPERIENCIA
- Gutim
Obrigado pela ajuda Abraao!abraao fernandes escreveu:olá amigo tambem estou com este problema, e fui atras de resolver
Caso leve o carro na GM, poste depois o que eles disseram.
No momento meu carro parou de fazer o que estava fazendo. Não sei se é algum sensor...
Mas se voltar a fazer, vou levá-lo a um eletricista mesmo!
Abraço.
- 4569 Exibições
- 3625 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2596 Exibições
- 8253 Exibições
- 2886 Exibições
- 4257 Exibições
- 4011 Exibições
- 8019 Exibições
- 5240 Exibições
- 8650 Exibições
