Pessoal, tenho um Corsa Sedan 1.0 8V MPFI 2000 e estava (e acho q ainda estou) com problemas no arrefecimento.
Mesma coisa dos relatos , o carro esquentava muito e quase passava dos 100º. sendo assim levei em um mecÂnico de confiança e de cara ele viu que o que estava de errado com meu carro era que a polaridada de ventoinha estava errada, e que portanto, ela estava jogando o ar de contra o motor e não para o motor ! Feita a inversão da polaridade e o problema normalizou.
Porém percebo que a temperatura tem se mantido nesses 100º. Lendo outros topicos do fórum, pude constatar que não há problemas com o cabeçote, pois a temp. nunca passou dos 100º;
Porém acho que tenho que trocar a bomba de água, pois como um outro mecanico falou, a água não "esguicha" qndo acelero o carro. a propósito, isso tem mesmo que ocorrer ?
No mais, o sistema está ok, td limpinho e rodando com aditivo e a ventoinha armando de boa...
Abs...
[DÚVIDA] - Carro esquentando. Existe meia-solução?
- Registrado em: Sexta-feira 20 2009f Novembro 2009 12:04:19 AM
- Registrado em: Sábado 27 2008f Setembro 2008 09:11:19 AM
Como vc não mencionou...não custa perguntar....o mecanico ja verificou a válvula termostática? Meu carro estava trabalhando sempre com a temperatura em 94º mesmo em transito rápido e estrada....efetuada a troca da válvula...dependendo da temperatura ambiente nem chega a passar dos 90º
Dá uma olhadinha na válvula termostática.
Simples de trocar e barata de comprar.
- 10925 Exibições
- 9413 Exibições
- 4011 Exibições
- 5240 Exibições
- 8019 Exibições
- 4449 Exibições
- 4821 Exibições
- 8650 Exibições
- 919 Exibições
- 4869 Exibições
