[DÚVIDA] - Porque os difusores não ficam na mesma posição?
barney
Registrado em: Terça-feira 24 2006f Outubro 2006 12:00:04 AM
Mensagem por barney »
bom eh o seguinte,
Os difusores de ar tipo q deveria ficar na posição q eu deixar n fica de jeito algum.
Ele sempre fica caindo.
Nenhum fica na posição q eu deixo somente na vertical!!
Agora comprei um glaid auto sport dai sim n tem jeito d deixar ele bem colocado.
Alguem sabe o q posso fazer pra resolver esse problema?
phenrique79
Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
Mensagem por phenrique79 »
Recomendo a troca mesmo por novos!
Na concessionária custa uns R$ 7,00 cada!
Pedro Henrique
phenrique79508@gmail.com
Garagem: 1ZZ-FBE, MR18DE, 4NK, JF25E.
GennerPriaro
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Mensagem por GennerPriaro »
Só R$ 7,00??? barato ..........
Quando procurei era R$ 50,00 cada...
Ai resolvi o meu comprando aquela bolinha de silicone da 3M que a gente coloca em mesas de ferro para o tampo de vidro não correr....
Colei uma bolinha daquela (tem uns 10 mm de diametro por uns 2,5 de altura) em cada lado do direcionador de ar.... até hoje ele fica durinho; onde eu o posiciono; fica parado...
Baldez
Registrado em: Segunda-feira 25 2007f Junho 2007 05:05:34 PM
Mensagem por Baldez »
com cuidado tu retira eles e retira uma borrachinha
que fica bem no meio
dai cloca massa de calafetar e recoloca a borracha
e dai coloca no lugar
fica muito bom eu fis em todos os meus corsas e
nao me incomodeimais
nao precisa comprar nada novo
só colocar a massa de calafetar.
espero ter ajudado.
jfswaggls
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 04:42:01 PM
Mensagem por jfswaggls »
no corsa do meu fizemos o mesmo passo do nosso amigo Baldez...
porém aplicamos cola quente... fico 100%....
luizinhomontenegro
Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 11:17:44 PM
Mensagem por luizinhomontenegro »
Boa solução... os do meu estão novos, mas vou fazer no da minha mae!
Classic 07/08, completinho...
Tópico e ups por vir!
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
Desmonta os difusores de ar neles terão uma o-ring, vai numa loja de ferragens\parafusos mostre a o-ring pro vendedor e diga que vc quer uma igual ou um pouco maior, num vai custar nem 10 centavos cada uma.
Com o tempo essas o-ring como são de borrachas recesscam e se gastam causando o problema.
Fernando Skol
Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 07:15:09 PM
Mensagem por Fernando Skol »
uahuahuaha eu tenho uma solução mais barata ainda!! vai te custar uns 2 reais pra comprar um trident! veja:
eu desmontei esses troços (tem que tomar cuidado) e percebi que era a borrachinha que mantinha os difusores eretos (que erótico, hahahaha), aí o que eu fiz? tirei fora essas borrachinhas e tava pensando O QUE colocar pra essa borrachinha ficar um pouco mais "pra fora".. simples! olhei no lixinho do cambio e tinha uns papeizinhos de trident.. enrolei eles que nem umas cobrinhas, cortei pra ficar com o tamanho exato da circunferencia da borrachinha, coloquei lá e coloquei a borrachinha por cima.. problema mais que resolvido e eu ainda degustei um bom trident de menta!
fica a dica!
