[TUTORIAL] - Instalar interruptores portas traseiras Classic
Olá amigos do Corsa Clube,
Vejam como instalar interruptores nas portas traseiras do Classic, de modo que as luzes internas acenderão ao abrir qualquer uma das 4 portas.
Aproveito para mostrar como habilitar o AVISO SONORO DE FARÓIS ACESOS e inclusive adicionando maior eficiência ao alarme no caso de falha de travas elétricas traseiras:
1-Ainda "sem furos" (no classic 2007)mas com as marcas em baixo relevo:Imagem
2- Furações feitas com broca de +/- 3mm:
3- Abrindo rosca para o parafuso (de aterramento) do interruptor
4- Furo do interruptor alargado
5- Porta do motorista(movendo os interruptores da frente para as portas de trás)
6- Retirado o interruptor da frente para instalar atrás
7- Novo interruptor (duplo) na frente
8- Emendando e isolando os fios (vermelho junto com o FIO CINZA original da luz interna) notem que o fio azul(original p/ o aviso sonoro de faróis ligados) já está conectado ao novo interruptor (duplo:)
9- interruptor antigo colocado na traseira esquerda já pronto e isolado para parafusar
10- interruptor da frente já ok
11- passando o fio (usei um vermelho) para unir os interruptores (frente e trás)
12- Pronto, Luzes acesas com qualquer uma das portas abertas!
OBS: verifiquei no Meriva de um conhecido meu, que ao abrir as portas de trás, acendem as luzes internas da frente e as de trás. Mas talvez alguém queira fazer acender apenas as de trás(se for o caso).
Bem, espero que tenham gostado!
em breve mais tutoriais por aí...
abraços a todos,
WJunior
Editado pela última vez por WJUNIOR em Domingo 15 2011f Maio 2011 12:26:17 PM, em um total de 1 vez.
muito bom, vou mover pra eletrica
Arqmarino
Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Mensagem por Arqmarino »
Show de bola.
Um belo tutorial no estilo faça você mesmo.
Quem sabe não será o meu primeiro UP de 2010???? heheheh.
Parabens pela iniciativa.
Grande abraço,
Marino.
ERA UMA VEZ O CARRO PERFEITO!!!!
Daniel®
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
boa iniciativa.
o meu eu so fiz pra tocar alarme. n acende luz nem nada.
mraporto
Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
Mensagem por mraporto »
Não achei este fio azul. No meu, o soquete para o relé já tinha os fios, só foi inverter os fios e colocar... Então ele deve ter este fio escondido né? Eu acompanhei o fio do interruptor daí ele vai para dentro de um chicote com montão de fios enrrolados numa fita de pano preta.Ele está escondido sozinho ou junto com outros? É lá dentro que eu encontro o mardito? Dá mais algumas dicas!!!!!!! Não tem fotinha do esconderijo?????
Complementando o ITEM 8 do TUTORIAL:
Ao abrir a porta, repare no display de hora/ odômetro digital no painel de instrumentos (ele se mantém apagado), após habilitar/ conectar o fio azul descrito abaixo, ele se manterá aceso
Ao desparafusar o interruptor da porta do motorista, puxe com cuidado o conector do fio cinza e virá o outro conector (com o fio azul) preso com uma fita adesiva branca(a montadora faz isso em inúmeros chicotes/conectores) Ainda farei um tutorial sobre isso...rs
ImagemImagemImagem
Pronto!
mraporto
Então acho que o meu não tem ::? Acompanhei o fio cinza até ele ir para dentro do carro e nada! Será que é por isso que ao desligar a chave mesmo estando a porta fechada e a lanterna ligada a cigarra apita?
jaguarão
Registrado em: Sexta-feira 28 2009f Agosto 2009 11:31:06 AM
Mensagem por jaguarão »
PARABÉNS E OBRIGADO ,TOMEI CORAGEM E RESOLVI VER NO MEU 2009 /2010 E REALMENTE ESTAVA LA OS FIOS CINZA E AZUL ,JÁ TESTEI DESCONECTEI O FIO CINZA E CONECTEI O AZUL E FUNCIONOU PERFEITO O AVISO SONORO DE FAROL ACESO ,AGORA VOU PROCURAR COMPRAR UM INTERRUPTOR DUPLO E INSTALAR , EU NÃO QUERIA MEXER MUITO NO CARRO POIS É MEU PRIMEIRO CARRO ZERO E TENHO MEDO DE PERDER AS TAIS GARANTIAS ,SÓ TEM 7 MÊS QUE O COMPREI , AINDA NÃO SEI COMO EU FAÇO PARA DESLIGAR A LUZ INTERNA NA HORA QUE EU PRECISAR FICAR COM A PORTA OU O PORTA MALAS ABERTO ,E EU TAMBÉM GOSTARIA DE DICAS DE COMO INSTALAR A LUZ DO PORTA MALAS POIS SÓ VEJO UM FIO QUE É DO INTERRUPTOR DO ALARME DESCULPA SE FUI ABUSADO E OBRIGADO.
thiagoplay
Registrado em: Quarta-feira 15 2008f Outubro 2008 05:34:43 PM
Mensagem por thiagoplay »
amigo... Esse interroptores de porta tem lado? Onde conseguiu esse botao duplo?
Eu tava querendo trocar os interroptores da frente e colocar os de traz tudo duplo, inclusive o da mala, para poder acender as luzes independentes, e no outro polo do botao ligar no alarme...
Corsa Sedan 1.0
ano: 99/00
cor: cinza
Ups.: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 068#529068
L U C I A N O
Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por L U C I A N O »
desculpe, mas não entendi onde ligo o fio azul! :oops:
Voltar para “Tutoriais”
