[DÚVIDA] - Como trocar as travas do cabo de ar quente/frio?
dody
Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Abril 2009 12:47:22 PM
Mensagem por dody »
Galera, esses dias fui retirar o painel central para trocar as lampidinhas do painel central que tava queimada, dai quando eu tava puxandso pra tirar o painel acabou quebrando uma da quelas travinhas que prende o cabo no painel, e eu vi que tinha outra quebrada.
agora vem minha duvida, tenho que comprar um cabo inteiro ou aquela travinha tem como trocaqr so ela?? muito trabalho pra trocar o cabo? ( se nao vou fazer um trabalho alternativo )
se nao ficou claro a trava que eu estou falando eh a do cabo, e não a do painel!
Obrigado
alcineu
Mensagem por alcineu »
Olá dody. Só comprando outro Console Central do Corsa.
Eu tambem tive que comprar um desses devido a quebra do botao deslizante central.
Voce pode trocar só o que quebrou ou colocar inteiro, vai depender do estado visual da moldura e sua habilidade em mexer/trocar....boa sorte.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... antigo-_JM
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
GennerPriaro
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Mensagem por GennerPriaro »
alcineu escreveu:Olá dody. Só comprando outro Console Central do Corsa.
Lembrando que este caso que o Alcineu cita... é caso tenha quebrado a trava de painel....
Se quebrou a trava do cabo (tem um que é meio vermelho; dois marrons e um azul se não me engano) vc pode tentar colar no lugar... mas é muito difícil..... o correto é trocar todo o cabo...
alcineu
Se ele se referiu a aquelas pontas de palsticos dos comandos onde se encaixam as argolinhas dos cabos de aço, só trocando ou em parte ou substituindo o conjunto completo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
