[INFO] Rodas entenda todas medidas aqui. (Medidas do Corsa)
- luiz_thai
- Registrado em: Segunda-feira 27 2009f Julho 2009 10:14:54 AM
Aí pessoal..
Esse é um tutorial que vi explicar sobre as rodas RASPAREM no paralamas ou não!!!
Incialmente, para que agente sabia se vai raspar ou não, existem DIVERSOS FATORES.... Depende basicamente de 3 cosias:
** MODELO DA RODA E ARO
** MODELO DO PNEU
** ALTURA DA SUSPENSÃO DO CARRO
Cada Roda tem diversas medidas.. existem 3 medidas importantes:
OFFSET : O quanto a roda é "pra fora" ou "pra dentro"
TALA: A largura da roda em polegadas
ARO: O Tamanho da RODA em polegadas
Então vamos a tabela:
Inicialmente veja se o seu PNEU está entre os corretos para o CORSA:
ARO 14 PNEU INDICADO: 185/60 ou 185/55
** Atenção Cuidado com os pneus REMOLD, eles são maiores, mais bojudos e correm o risco de raspar!!
ARO 15 PNEU INDICADO: 195/50 OU 195/45 OU 185/55
ARO 16 PNEU INDICADO: 195/45
ARO 17 PNEU INDICADO: 195/45 ( existe da marca yokohama ) ou 205/40
Após verificar os pneus, vamos verificar as rodas...
PARA QUE NÃO SEJA NECESSÁRIA NENHUMA ADAPTAÇÃO NOS PARALAMAS DO CARRO QUAL RODA 15 EU POSSO COLOCAR??
Resposta: Apenas as rodas ORIGINAIS da Chevrolet... Cujo OFFSET é 49 e tala é 6 , com essas rodas originais vc pode lotar o carro de nego dentro que não vai raspar...
Com essas rodas também vc pode REBAIXAR o carro que também não vai raspar ( ao menos que você queira SOCAR o carro no chão... )
TABELA DE RODAS ARO 14 ou 15
OFF SET 46 A 49 TALA 6 --- Não vai raspar, nada, pode até dar uma rebaixada no carro que não vai raspar... tranquilasso
OFFSET 41 A 45 TALA 6 OU 6,5 -- Se o carro tiver suspensão original, ele não vai raspar, ao menos que vc coloque muita gente atrás.... RECOMENDO uma LIXADA nos paralamas traseiros para acabar com os problemas... Lixando bem o paralama traseiro vc pode rebaixar o carro que não vai raspar ( não vai socar no chão hein... se vc quiser socar no chão. vai ter que ALARGAR E REBATER OS PARALAMAS )
OFF SET 38 a 40 tala 6 ou 7 - Vai raspar ..Se vc tiver suspensão original, vc pode resolver lixando os paralamas traseiros.. mais ainda corre o risco de raspar na FRENTE... hahahaha.. SE FOR REBAIXAR .... o máximo que vc vai poder fazer é deixar 1 dedo entre o paralama e o pneu... e vc vai ter que ALARGAR E REBATER os PARALAMAS bastante e ainda vai correr o risco de raspar quando encher o carro de gente...
OFFSET ABAIXO DE 38 E TALA ACIMA DE 6,5 - Esquece.. compre outra roda pro Corsa, mandar dar um passe na roda, e mesmo assim manda rebater e alargar os paralamas... senta e chora...
TABELA DE RODAS ARO 16
Falou em aro 16, o pneu tem que ser 195/45, no máximo 195/50, acho que existe 185/50.
OFF SET 46 A 49 TALA 6 --- Não vai raspar, nada, ... se você quiser rebaixar , já começa a correr o risco de raspar... mais nada que uma boa lixada no paralama traseiro resolva
OFFSET 41 A 45 TALA 6 OU 6,5 -- Se o carro tiver suspensão original, ele não vai raspar, ao menos que vc coloque muita gente atrás.... RECOMENDO uma LIXADA nos paralamas traseiros para acabar com os problemas... Agora.. se você foi rebaixar.. vai precisar de sorte...Lixando bem o paralama traseiro pode resolver os problemas.. se não resolver....vai ter que ALARGAR E REBATER OS PARALAMAS )
OFF SET 38 a 40 tala 6,5 ou 7 - Vai raspar ..Se vc tiver suspensão original, vc pode resolver lixando os paralamas traseiros.. mais corre o risco de raspar na FRENTE... hahahaha.. SE FOR REBAIXAR .... o máximo que vc vai poder fazer é deixar 1 dedo entre o paralama e o pneu... e vc vai ter que ALARGAR E REBATER os PARALAMAS bastante e ainda vai correr o risco de raspar quando encher o carro de gente...
OFFSET ABAIXO DE 38 E TALA ACIMA DE 6,5 - Esquece.. NEM TENTA.. aro 16 assim vai te dar mais dor de cabeça do que felicidades
TABELA DE RODAS ARO 17
Falou em aro 17, o pneu tem que ser 195/45, no máximo 205/40, com o 205/45 vc vai ter dor de cabeça
OFF SET 46 A 49 TALA 6 --- Essa roda nessa medidas 17 é raridade. só as originais GM.. mas geralmente elas são 5 furos.. mas se um dia vc achar uma nessas medidas não vai raspar,mas, se você quiser rebaixar , já começa a correr o risco de raspar... mais nada que uma boa lixada no paralama traseiro resolva
OFFSET 41 A 45 TALA 6 OU 6,5 -- Se o carro tiver suspensão original, ele não vai raspar, ao menos que vc coloque muita gente atrás.... RECOMENDAMOS uma LIXADA nos paralamas traseiros para acabar com os problemas... Agora.. se você foi rebaixar.. vai ter que ALARGAR E REBATER OS PARALAMAS )
OFF SET 38 a 40 tala 6,5 ou 7 - Prepare-se por que vai raspar . Com suspensão orginal, vai pegar na frente em solcavancos e vai raspar atrás ...... Esqueça a idéia de Socar o carro no chão.. o máximo que vc vai poder fazer é deixar 1 dedo entre o paralama e o pneu... COM CERTEZA vc vai ter que ALARGAR E REBATER os PARALAMAS bastante e ainda vai correr o risco de raspar quando encher o carro de gente...
OFFSET ABAIXO DE 38 E TALA ACIMA DE 6,5 - Esquece.. NEM TENTA.. aro 17 assim vai te dar mais dor de cabeça do que felicidades
** MODELO DO PNEU
- mauricio_rs
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 07:17:14 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2006
Muito bem explicado! Tirei algumas duvidas... Ótimo trabalho!!! Parabéns!!
Mas e essas rodas do vectra novo, ja ouvi falar que as medidas são diferentes. Alguém sabe?
MAURÍCIO
Corsa Sedan Maxx 2005/2006 Prata 1.8 Flexpower
Fotos http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=569486#569486
Corsa Classic Preto 2007 Flexpower.
Memórias http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... highlight=
_________________
_________________
- Registrado em: Quarta-feira 07 2009f Outubro 2009 01:46:04 PM
[quote="mcr0171"]Muito bem explicado! Tirei algumas duvidas... Ótimo trabalho!!! Parabéns!!
Mas e essas rodas do vectra novo, ja ouvi falar que as medidas são diferentes. Alguém sabe?[/quote]
elegance?
coloquei delas ontem pra ver como ficava, aro 15, serviu direitim no meu classic, mas nao curti elas muito nele, talvez por ele ser branco e eu estava querendo ver a que é preto fosco e so tinha a prata..
elegance?
- Registrado em: Domingo 03 2009f Maio 2009 09:27:01 PM
Topico super importante tirei todas as duvidas que tinha, o meu é 15" pneus 195/50 não sei a marca da roda vou procurar me informar mais sobre o Offset dela algo assim mais o problema é que só pega o lado esquerdo do carro acho que vou mandar fazer cambagem...
será que isso resulta em algo?
- Registrado em: Quinta-feira 11 2003f Dezembro 2003 11:54:37 AM
Ótimo tópico...agora esta como fixo!!
- :: GLS ::
Parabens pela pesquisa e disposição de postar aqui no site e compartilhar com todos....
Espero que agora acabem aquele monte de pessoas perguntando....
Que roda 15 não pega? Posso colocar aro 15? etc e etc....
- Hilton
- Registrado em: Quinta-feira 02 2009f Abril 2009 07:54:54 PM
Sabe informar se ao colocar rodas de aro 17 no classic, seria necessário passar pelo Detran para regularizar a documentação como alteração de características do veículo?
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Outubro 2009 10:45:05 PM
Galera falae, tópico básico.... hehehe
Sem ele saimos as escuras...
Queria saber se alguém ja testou a roda do Vectra Europeu aro 19" achei essa roda punk.
Fiquei com vontade de colocar mas não sei se dá...
Abraço.
RODA VECTRA OPEL EUROPEU aro 19 x 8 5x110 ET43
Abraço.
- luiz_thai
clmarinho,
Cara essa roda nao vai dar de jeito nenhum...
1. Por ser aro 19x8
2. Furação dela é 5:110 e a do corsa eh 4:100.
1. Por ser aro 19x8
- 63407 Exibições
- 16820 Exibições
- 123367 Exibições
- 78133 Exibições
- 105240 Exibições
- 79990 Exibições
- 16 Respostas
- 179525 Exibições
- 69473 Exibições
- 6971 Exibições
- 40786 Exibições
