agua do reservatorio sumindo e ingeçao ligando
- Registrado em: Domingo 11 2009f Outubro 2009 03:07:52 PM
- Registrado em: Quinta-feira 12 2009f Fevereiro 2009 04:08:19 PM
Daí bobsnet,não sei se essa historia do seu mecanico está bem contada mas pra tá esvaziando desse jeito ou teu radiador ta pau, ou o reservatorio ta furado ou alguma mangueira. pode ser a bomba dagua tbm, todos esses itens podem ser mas se as gotas são embaixo do reservatorio vê se ele naum ta trincado, quanto a injeção, se realmente está tudo normal e o seu mecanico esta certo, pode ser que o fio esteja em curto e por isso faz a luz acender... mas leve em outro mecanico e peça a revisão novamente...
Conselho 1, troque esse sensor de temperatura de liquido de arrefecimento. Pelo ano do carro nunca foi trocado. Se ele estiver alterado, da essa de acender a lampada de anomalia.
leia le materias tecnicas...
Quanto a esse vazamento, tire um tempo e cheque bem ai na periferia do motor. Com ele ligado fica melhor achar de onde vaza devido a pressão no sistema. Olhe bem ali proximo a correia dentada, pode estar vazando pelo eixo da bomba dagua., pois, no eixo da bomba tem um orificio tipo ladrao e toda periferia do motor. Quando pinga no chão as chances de achar é rápida.
Conselho 2: como o carro era de mulher, não sendo discriminação, é por falta de conhecimento de mecanica mesmo, poderia ser de outro, troque os filtro de ar/óleo/combustivel e óleo novo. O liquido de arrefecimento troque e coloque aditivo. Se não usava, mande efetuar uma limpeza no sistema.
E quanto a outros detlalhes vá pesquisando aqui no forum e terá excelentes refrencias do que fazer. Não se precipite, analize com calma.
Retorne...
Retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3474 Exibições
- 2750 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 8538 Exibições
- 3547 Exibições
- 5481 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 1346 Exibições
- 5077 Exibições
Última mensagem por charles h
- 5320 Exibições
- 980 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7037 Exibições
