Olá amigos,
Sou novo por aqui, comprei recentemente um wagon 1.0 16v gls ano 99 e observei uma agua debaixo do tapete do carona.
Independente de chuva ou lavar o carro a água aparece.
Será que tem a ver com o ar condicionado?
O que seria?
[DÚVIDA] - Como aparece água debaixo do tapete do carona?
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Outubro 2009 01:22:16 AM
- Baldez
- Registrado em: Segunda-feira 25 2007f Junho 2007 05:05:34 PM
Cara eu tambem tenhu uma Wagon
e a minha tinha o mesmo problema
é o seguinte tens que cuidar se o suspiro do ar que fica prox
ao tapete nao esta escapado do cano de borracha que
leva a agua para fora do carro e tambem da ula limpada numa
espécie de radiador que fica dentro de uma caixa de plastico
logo abaixo do porta luvas, deve estar um pouco suja e
ai quando liga o Ar ele congela e vira agua e vaza no tapete
eu mesmo fiz a limpeza e parou de vazar a agua no tapete.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
<<<<Baldez Corsa Wagon 98 1.6 16V>>>>
Vovózona http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 8&start=15
Minha ex-Pick Up http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=45650
No meu caso foi a vedação em volta dos tubos de entrada e saida de agua do radiador de ar quente e vazamento de agua no radiador anteriormente. Isolei o sistema. Como o sistema já estava isolado, retirei esse radiador e isolei os buracos com tampao de assoalho.
Tive que tirar o carpete e lavar devido agua sob o mesmo e forte odor. a agua evapora e fica sob os tapetes mesmos.
O que pude observar, que, por onde a agua entrava, deixava marcas avermelhada de agua de chuva, por eu ter passado ruas alagadas.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- eduzanatta
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
Buenas!!
o meu tava com agua no tapete!
mas entrava do lado da bateria!
na borracha onde passei o cabo positivo do modulo!
a agua entrava pela gradezinha de cima, escoria
pelo cabo positivo ateh na borracha e passava pelo
foro que tinha ficado um pouco maior!
e sobre o ar....meu vo tinah um versailles e a saida da agua
do ar tinha um tubo que entrava na lata bem em cima na ponta
do tapete do carona!
e as vezes alguem baia o pé e ela saia e ficava pra dentro do carro!
era liga o ar e enxia dágua!
eu naum sei se o corsa eh assim! mas...ta ai a dica!
abraços!!
abraços!!
- Registrado em: Domingo 02 2008f Março 2008 11:35:28 PM
Já aconteceu comigo e era vazamento no radiador do ar quente! Mas se for isso o seu nivel de agua de arrefecimento vai baixar também!
- Registrado em: Quinta-feira 10 2009f Dezembro 2009 11:41:07 AM
O meu vazamento era da mangueira do radiador de ar quente. sempre quando chovia ou lavava o carro, molhava o tapete do carona. Bastou vedar com cola de junta (a vermelha) para nao entrar mais agua.
Amigos, notem que todos os corsas sempre tem os mesmos sintomas, de acordo com o ano ou modelo.
O mais enigmatico deles é o ar quente, por que sempre quebra a mangueira na junta?
Se o seu nao quebrou, vai quebrar, se nao tem nada errado, pelo menos alguém ja arrumou antes.
- 6080 Exibições
- 980 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7037 Exibições
- 3474 Exibições
- 4778 Exibições
- 7338 Exibições
- 4653 Exibições
- 5946 Exibições
- 8538 Exibições
- 2750 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
