PLANO DE BUSCA DE FALHA PELO SINTOMA
alcineu
Mensagem por alcineu »
Possíveis causas
Motor de partida vira mas não pega.
1- Filtro de ar e sua tubulação entupidos.
2- Escapamento entupido
3 –Ver bateria
4- Verificar bomba de combustível e mangueira, filtro,etc
5- Relés e fuziveis dos sistemas de injeção e bomba de combustível.
6- Transformador, bobina, sistema de ignição...
7- Alimentação da centralina
Marcha lenta elevada
1- Ver bateria
2- Sensor da pressão absoluta
3- Válvula de controle de marcha lenta
4- Sensor da temperatura da água
5- Sensor de temperatura do ar
6- Potenciômetro da borboleta
Baixa potência do motor
1- Ver bateria
2- Sistema de ignição
3- Filtro de ar e sua tubulação entupidos
4- Escapamento entupido
5- Sensor de pressão absoluta
6- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro, etc
Motor com dificuldade para pegar
1- Sensor de pressão absoluta
2- Ver bateria
5- Sensor de temperatura da água
6- Sistema de ignição
7- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro, etc
Marcha lenta irregular
1- Sensor de temperatura da água
2- Sonda lambda
3- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro,etc
4- Válvula de controle da marcha lenta
5- Entrada falsa de ar no coletor de admissão
6- Sensor de pressão absoluta
1- Ver bateria
3- Escapamento entupido
5- Filtro de ar e sua tubulação entupida
Consumo elevado de combustível
1- Ver bateria
3- Sensor de temperatura do ar
7- Sonda lambda
8- Sensor de temperatura da água
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
muito bom, melhor ainda se o pessoal ler antes de repetir as mesmas duvidas no forum...
