[DÚVIDA] - Porque a ventoinha sempre está ligada?
- Registrado em: Quarta-feira 02 2009f Setembro 2009 10:43:43 AM
olá
sou novo por aqui comprei meu corsa umas duas semanas atrás!
so que é o seguinte
o carro ta muito fraco engasga um poco e bem ruim de ligar!
eu andei percebendop que so eu ligando a chave a ventoinha ja liga!
eu tirei o cabo da ventoinha para testar e mesmo assim o carro pena um poco para pegar
e durante uns 50 segundos fica engasgando depois normaliza!
aah e a lenta oscila um pocoe tambem tem um cheiro de gasolina no cano!
voces ja tiveram esse problema?
muito obrigado desde ja
so que é o seguinte
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:51:22 PM
A ventoinha fica ligada no primeiro ou no egundo estágio, ou seja, roda fraco ou forte? Pode ser falha na conexão do sensor de temperatura (cebolinha) que fica em baixo da bobina ou pode ser defeito no próprio sensor. Quanto a marcha lenta pode ser sujeira no corpo da borboleta ou no motor de passo. Espero ter ajudado.
Ola pedroni, seja bem vindo.
Preazado de uma procurada la em materias, Dicas e Solucoes! Problemas comuns em corsas que de acordo com o problema aia vai te ajudar a resolver.
Pelo sintoma esse sensor de temperatura da agua do motor para a ainjecao, ali debaixo da bobina esta com problema. Troque ele. Pra conferencia MTE4050, Igyacu 801, ....
retorne
retorne
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Quando a ventoinha, eu ja tive esse problema e tbm era o sensor que estava
trincado, troquei e nunca mais deu problema!
desculpa minha ignorancia mas aonde que fica esse sensor?
eh facil de trocar?ou tem q mandar para alguem especializado trocar?
obrigado desde ja
obrigado desde ja
o sensor fica debaixo da bobina.pedroni escreveu:desculpa minha ignorancia mas aonde que fica esse sensor?
obrigado desde ja
É fácil a troca. Use uma chave de boca 22 mm. Após notar que já da para tira-lo com a mão, va desenroscando-o e já com o novo na outra mão para não vazar o liquido do radiador/motor.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
ixii eu tirei o sensor para levar para comprar um igual e dexei vaza o liquido do motor!
tem algum problema nisso?
denoite vou trocar a peça acabei de comprar!
é só voce não deixar ar no sistema após colocar agua. Tem umas dicas por aqui.pedroni escreveu:ixii eu tirei o sensor para levar para comprar um igual e dexei vaza o liquido do motor!
Não deixe de usar aditivo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 4979 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 6929 Exibições
- 3546 Exibições
- 8751 Exibições
- 6052 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2461 Exibições
- 5485 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4275 Exibições
- 4875 Exibições
- 3555 Exibições
