Vazamento no ar quente....tem que desmontar o painel ou naum
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Abril 2009 07:01:31 PM
Ja faz uns 3 meses que a agua simplesmente sumia do meu corsa sedan 2003 modelo novo. Finalmeente levei num amigo mecanico que verificou que o vazamento eh no comutador ar quente e frio que fica atras do motor. Ele disse que tem que ddesmontar o painel todo e so de mao de obra vai uns 300 reais. Sera que eh issso mesmo...alguem ja teve esse problema e teve que desmontar o painel...quando desligo o carro a agua chega a correr bem naquele lugar mesmo...to tendo que levar agua junto comigo quando saio e nao queria isolar o ar quente...ajudem com dicas...valeu.
Olá ramkoetz.
Se é o comutador que ele falou que fica atrás do motor é uma valvula de controle de entrada de agua para dentro do carro, para o radiador de ar quente.
Se for só essa válvula, não tem a minima necessidade de mexer no painel. Só a válvula.
Se for o radiador de ar quente dentro do carro furado, nem pecisa desmonatr o painel, só a parte de baixo onde esse radiador esta alojado.
De uma busca nesse subforum que eu postei fotos dessa valvula e msg sobre esse problema. Pesquise melhor ai, ok?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3308 Exibições
- 5247 Exibições
- 4213 Exibições
- 4299 Exibições
- 1960 Exibições
- 2739 Exibições
- 2023 Exibições
- 4859 Exibições
- 2193 Exibições
- 5617 Exibições
