[INFO] - Sensor de temp do líquido de arrefecimento - CTS
Vai ai um link sobre o Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento - CTS ou Sensor de temperatura da água do motor para a injeção eletronica.
www.injetronic.com.br/dicas/dica.php?dica=71
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quarta-feira 17 2009f Junho 2009 01:30:22 PM
Concordo plenamente.
O meu estava retornando parametros incorretos para a central e influenciando no consumo.
Troquei o meu neste fim de semana. Paguei R$ 33,00 no original lá na Acciolly.
Ola laoguimaraes.
Eu estava ate desanimado com meu Corsa. Pisava fundo e nao desenvolvia como antes e roncava demais. Pesquisa daqui e dali, achei esses relatos de oficina.
Lendo aquele primeiro item em Problemas comuns nos Corsas, o primeiro problema me chamou a atencao. Troquei esse sensor e fiquei surpreso com a perfomance do motor. Dei umas esticadas ate uns 100km/h e o motor esta lisinho, sem ronco/ruido exagerado. Parece ate que saiu da fabrica recentemente.
Proximo passo: a sonda lambda. Com 115.000 km ja esta de bom tamanho.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Fala alcineu,
O meu até parece outro carro também. Bem mais forte do que antes. Eu ja aproveitei e troquei a lambda e limpei a TBI numa tacada só.
Também tinha visto as informações no tópico de "Problemas comuns nos Corsas".
A única coisa que começou ocorrer novamente é uma maldita oscilação na lenta, que as vezes fica por volta de 1000 RPM.
Ja troquei ideia com um mecânico amigo meu e ele disse que pode ser algum problema no sensor MAP, que pode estar dando leitura errada da pressão dentro do coletor. Em breve troco ele tbem.
Abraço.
Luiz
Abraço.
Luiz
Olá laoguimaraes.laoguimaraes escreveu:Fala alcineu,
Abraço.
Luiz
Acabei trocando a sonda lambda tambem. Achei a leitura dela meio lenta.
Esse problema de oscilação da marcha lenta, ocorre em que situação?
Antes de trocar o sensor de temperatura da agua do motor para a injeção, deu essas oscilações na lenta. Ficava oscilando entre 900 a 500 RPM com a ventilação da cabine na velocidade máxima. Quando a rotação do motor de ventilação da cabine diminuia, parava. Vamos ver daqui para frente.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 11:59:13 AM
Estou aqui para agradecer o clube do Corsa e em especial Alcineu, li seu relato quanto ao problema que vinha sofrendo com seu carro e após diversas tentativas de resolver o problema de meu carro que aparentemente éra o mesmo que Alcineu, resolvi seguir seu conselho, trocando o sensor de temperatura . QUAL FOI MINHA SURPRESA O CARRO FICOU COMO ESTIVESSE SAIDO DA FÁBRICA O CARRO ESTÁ PERFEITO. SÓ FICO ADMIRADO COM OS PROFISSIONAIS DE HOJE, TENHO ESTE CARRO APROXIMADAMENTE A DOIS ANOS , FUI EM TRÊS CONCESSIONÁRIAS DA GM E NINGUEM SOUBE RESOLVER UM PROBLEMA QUE ACABOU SENDO RESOLVIDO COM APENAS R$ 41,50 E O PIOR AO COMPRAR O SENSOR EM UMA CONCESSIOÁRIA O VENDEDOR ME VENDEU A PEÇA ERRADA. ENFIM ESTOU SATISFEITO E SÓ TENHO QUE AGRADECER OBRIGADO!!
alcineu escreveu:Ola laoguimaraes.
Parabens ai pela solução.
Agora para ficar mais 100%, coloque velas de platina ou iridium para ver...depois retorne como ficou.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Como sempre o Alcineu nos mantendo informados e explicando o funcionamento de tudo com muita clareza e inteligência.
Alcineu valeu pelo apoio aqui no clube, ajuda bastante.
Agora diga a verdade: Você vende essas velas ai? Estou ficando tentado em comprá-las... risis
- 4539 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 34971 Exibições
- 137798 Exibições
- 11884 Exibições
- 5372 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6295 Exibições
- 78890 Exibições
- 2535 Exibições
- 4574 Exibições
Última mensagem por Retg
- 16 Respostas
- 198840 Exibições
