Caros Amigos,
Preciso resolver um problema no ar quente do meu corsa.
O ar quente nao está funcionando, ja foi trocada a valvula do ar que estourou por pressão, devido ao raiador do ar quente estar entupido.
Como faço pra tirar o radiador do painel pra trocar ou limpar?
ouvi dizer que tem que desmontar todo o painel, outros dizem que nao precisa..
Alguem ja fez isso, ou sabe como se faz?
desde já agradeço!
Abrass.
Ajudem POR FAVOR!!!
- Registrado em: Quarta-feira 12 2009f Agosto 2009 09:46:15 AM
Se for tirar o radiador de ar quente é só desmontar a parte debaixo onde ele esta alojado.
Veja meus posts e outros sobre o assunto que descrição.
E se for problema de acionamneto tem que ver se é a válvula solenóide ali perto da etiqueta de óleo sob o paralama e seguir até a válviula de circulação de água para o radiador de ar quente.
Depois que vazou água para dentro do carro, tive que tirar até o carpete e a manta antiruido para lavar, arranquei este danado de vez porque entrava água pelos dutos dele ali na parede.
Tem um tópico aqui até com fotos dessa solenóide...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 4976 Exibições
