iai galera blz ?
pessoal tow com o problema no meo corsa wind 96 ele tem ar condicionado e quando eu ligo passa um tempinho e começa a exalar um cheiro de queimado como se fosse borracha queimada já levei pra darem uma olhada no ar mais segundo o kra lá ta tudo Ok ta gelando normal o gás é novo, o filtro do gás é novo, o filtro de ar tambem o sistema ta Ok o problema é esse cheiro de queimado alguem sabe o que é ??
abraço.
[DÚVIDA] - A/C com cheiro de queimado. O q será?
- Registrado em: Quarta-feira 12 2009f Agosto 2009 05:26:55 PM
- Registrado em: Terça-feira 11 2009f Agosto 2009 10:48:58 AM
Fala meu caro! Olha pode ser do motor ou da resitência do ventilador.. vale conferir ok? pode causar danos...
Uma situação que já vi acontecer é muita sujeira no ventilador (calma não é daquela sujeira que estou falando), rs* folhagens, poeira etc.. geralmente fica ali perto do motor ou nas pás travando o sistema, dae esquenta e vc sente o cheiro de queimado.
Verifique a fiação também para saber se não está com nenhum curto.
flw.
[]´s
Léo Andrade
[]´s
Léo Andrade
[quote="ljandrade"]Fala meu caro! Olha pode ser do motor ou da resitência do ventilador.. vale conferir ok? pode causar danos...
Verifique a fiação também para saber se não está com nenhum curto.[/quote]
olá meu irmão,
kra eu ja mandei um eletricista ferificar algum curto mais não tem ... eu mesmo posso verificar isso ? e como ?
vlw.
olá meu irmão,
vlw.
Arilsonramone, para verificar curtos vc pode lançar mão de alguns testes.
- Verificar visualmente se existem fios partidos, queimados etc (condições da fiação);
- Medir o aterramento, verificar ser não está tendo carga positiva no mesmo;
- Aferir a tensão e corrente do sistema suspeito (fiação da ventilação);
Ferramentas:
- Multímeto
- Amperímetro
- Caneta de polaridade e injetor de sinais.
Não se esqueça de que em caso de panes elétricas, antes se deve verificação os fusíveis, relés, terminais de fusíveis e conectores, muitas vezes os problema está na condutabilidade do material, por conta de oxidação, mau contato etc...
Dicas:
Cuidado com a escala de tensão e corrente, se não estiver utilizando um multímetro / amperímeto automotivo auto range (auto-ajustável), vc precisará conhecer bem as escalas para não danificar o aparelho ok?
Ferramentas:
- Multímeto
- Amperímetro
Dicas:
flw.
[]´s
Léo Andrade
[]´s
Léo Andrade
- 5531 Exibições
- 7084 Exibições
- 383 Exibições
- 4773 Exibições
- 10602 Exibições
- 169 Exibições
- 1152 Exibições
- 15724 Exibições
- 9015 Exibições
- 14160 Exibições
