Pessoal me ajudem pois tenho um corsa super 96, so que o problema e que quando viro as posições de ventilção eles não funcionam so funcionam na posição de desembasador e so no dianteiro.
Ou seja não funciona no desembaçador traseiro e nem na ventilação para o motorista so sai ar para o vidro da frente.
Alguem pode me ajudar.
SOCORRO...
Sistema de Ventilação
- Registrado em: Quarta-feira 22 2009f Julho 2009 03:01:57 PM
Lucio Eduardo S.Ferreira - Especialista em Redes
voce se refer só sai ar numa posição...aquele botão do meio que muda as posições não modifica nada mais? Ele esta girando em falso, ou seja, bem leve? Não da giro completo em 360°?lucio08 escreveu:Pessoal me ajudem pois tenho um corsa super 96, so que o problema e que quando viro as posições de ventilção eles não funcionam so funcionam na posição de desembasador e so no dianteiro.
SOCORRO...
Se sim deve ter quebrado por dentro.
Veja la em materias, Trocar Lâmpada do Painel Central que tem um tuto com fotoss da desmontagem do painel central e veja se ajuda...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Pessoal ainda não resolvi o meu problema, pois so continua saindo ar so pela parte da frente do respiro de ar, guando eu giro o botão de mudança de posição do ar ele não altera nada.
voce quer dizer só sai ar contra o vidro? Quando gira o botão ele gira suave, macio? Se sim quebrou la por dentro...eu tive que comprar a Moldura Do Painel Central Do Corsa Completo no ML.lucio08 escreveu:Pessoal ainda não resolvi o meu problema, pois so continua saindo ar so pela parte da frente do respiro de ar, guando eu giro o botão de mudança de posição do ar ele não altera nada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
muito obrigado companheiro acredito que seja este o problema, vou pesquisar preços e ve se consigo outra moldura do painel.
Muito obrigado pela ajuda.
É checa bem isso ai...no meu caso o botão não girava para os lados, só dava meia volta...desmonta e veja se soltou algo, cabo, quebrou emgate de algum cabo, etc...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 1766 Exibições
- 2997 Exibições
- 5363 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2530 Exibições
- 5175 Exibições
- 6273 Exibições
- 35 Respostas
- 34320 Exibições
- 8225 Exibições
