Ar quente corsa super 96
- luciomar
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 07:31:11 AM
Tenho um corsa hatch super 96, qdo ligo o ar quente ele nao desliga, mesmo na posição normal, ele ventila ar quente. As vezes cheira até plástico queimado.
O corsa é basico, só tem ar quente.
Alguém tem alguma dica?
Luciomar
Luciomar
Eu sei q é via cabo que abre e fecha uma válvula alí no radiador do ar, o problema deve estar por aí.
A válvula que controla a entrada de água para o radiador de ar quente deve esta travada aberta.
A valvula é essa, desconecte essa tubulação azul fina e veja se para de sair ar quente. Se parar não é a válvula.
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3637/dsc00735.jpg
e essa abaixo é a solenoide que acciona a valvula quando voceee liga la no pianel
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
essa outra é a solenóide que aciona a válvula quando se liga lá no painel
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- luciomar
Pessoal, ta smindo agua do radiador, a cada semana to tendo q completar a agua, devido ao ar quente estar sempre ligado, tem alguma coisa a ver. O mecanico tinha feito o teste de pressão e deu vazamento no cebolão, mas mesmo depois continuou sumindo água.
Luciomar
Luciomar
Luciomar, bom dia, o primeir o passo é checar se pinga agua no chão e periferia das mangueiras e ver de onde vaza. Se nada pinga, veja se esta saindo vapor pelo escapamentro. Faça essa checagem depoios do motor bem quente.
Já olhou bem debaixo do carpete se ha vestigio de agua? Geralmente é logo denunciado pelo odor fetido.
Esse radiador de ar quente eu retirei-o assim que vazou o liquido verde do arrefecimento em cima do carpete, ja que aqui na Grande Vitória - ES é sempre quente.
Fiquei curioso, nde fica esse cebolão do Corsa 96?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- luciomar
Alcineu, eu levei no mecânico e ele me falou isso, q qdo ele deu pressão, vazou no cebolão, embaixo do radiador... foi o que ele me disse... sou leigo em mecânica, to começando a aprender depois q comprei esse carro, ja arrumei tanta coisa... rs... eu achei o problema do ar quente, em baixo do painel tem um cabo faz abrir e fechar a passagem do ar quente, o cabo ta normal mas ta quebrado uma peça que faz com q o fique fixo a capa do cabo...
Valeu galera... mas um tópico resolvido.
Agora vou abrir outro para descobrir o sumiço da água. JA testei com a tampa do reservatório aberta e nao faz bolha, nem nada... normal até aí. Nao pinga água no chão. Ja sanei dois vazamento, um no cebolão que nao sei onde é rsrs... e outro na entrada de água do motor... foi passado uma cola.
Nao sei se tam a ver, mas o carro ta fazendo um barulho de agua, tipo aquelas fontes de agua q colocam de enfeite em casa. q a agua fica jorrando... desculpe a expressõa mas nao sei como explicar. Preciso verificar o filtro de combustível, talvez esteja entupindo e o barulho pode ser das mangueiras de combustível ?
Vou precisar de mais essa ajudinha...
Luciomar
Luciomar
- luciomar
Luciomar
Luciomar
Bem nao conheço o sistema do corsa 96, mas, se tem cebolão (sensor de temperatura da agua no radiador) não sei, por isso estou curioso.
Se for é ele que informar a ECU para ligar o eletroventilador do radiador. Nesse caso é um sensor com interruptor, por isso chamam cebolão.
Se esta vazando por ele troca logo. Se o sensor estiver alterado, o motor vai ferver e não vai armar o eletroventilador e ai adeus motor/junta, que, alis pode ser a junta do motor queimada.
Para ter certeza só reitar o cabeçote. E pelo ano do carro já era hora de trocar esse sensor.
Sensor de temperatura da água do motor para a injeção eletronica e esse sensor do radiador (quando tem), passou dos 30.000 km, troca logo.
quanto ao chiado de agua, investigue de onde vem...isso é vapor escapando...
retorne...
retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 4363 Exibições
- 5175 Exibições
- 3638 Exibições
- 6379 Exibições
- 8225 Exibições
- 3945 Exibições
- 6702 Exibições
- 7414 Exibições
- 2193 Exibições
- 22 Respostas
- 30028 Exibições
