[DÚVIDA] - O que fazer durante uma geral no interior?
alcineu
Mensagem por alcineu »
Ola pessoal, boa tarde a todos!
Estou dando uma gerak no Corsinha e estou tendo problema de ruidos/grilos no encosto do banco trazeiro.
Enquanto vou mexndo em outras partes, me digam o que fazer para retirar o encosto do banco trazeiro.
Deixei as baterias da maquina carregando e vou fotografar a retirada do tecido do banco para ter acesso ao mecanismo de travamento do encosto do banco trazeiro e algo mais.
Falta eu saber tirar esse encosto do lugar, caso precise e depois do almoço vou ver isso.
Outra: esses batidos metalico nas portas ao fechar e decorrente da fechadura com folgas e não da borracha (guarnição)!
Coloquei a borracha nova da marca Jahu que é identica a do corsa, não mudou quase nada em relação ao estalos secos metalico!
Minimizou um pouco, trocando/invertendo as borrachas do lado direito para o esquerdo, tanto na frente como na dianteira.
Com o passar do tempo, alguns pontos da borracha ficam deformado/esmagado/comprimido, dai, invertendo de lado, melhora um pouco, pois estas borrachas (guarnições) das portas ainda da para o gasto.
Até...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Retornando sobre o ruido/rangido do encosto do banco trazeiro, era do lado direito, por dentro do buraco onde encaixa/aloja o parafuso batente.
As peças moveis por dentro estão como que frouxas.
Seguindo a receita de um corseiro daqui mesmo, enfiei espuma para dentro do buraco.
Va enfiando pedaços de espuma para as laterias do buraco e deixe o centro livre para o encaixe do parafuso do batente e va testando com o encosto no lugar, forçando-o para frente e para tras, ate parar o ruido/estalidos.
Veja a foto do local onde entra o parafuso do batente e o amarelo da espuma socada la dentro...
[img][img]http://img505.imageshack.us/img505/4239/dsc01631.th.jpg[/img][/img]
Testei em rua de paralelepipedos e nada de ruidos!
dai dado a receita
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Dodah
Registrado em: Sexta-feira 24 2008f Outubro 2008 10:28:03 AM
Mensagem por Dodah »
Essa vai ser de muita serventia ! :D
Já tinha até desistido !!
kkkkkk
•[1000cc 16V T]•
Cuidado com o 16v, ele pode ser Turbo !
