tenho um corsa 98 fiz a limpeza no radiador e depois disso a temperatura as vezes varia, antes de fazer a limpeza do sistema meu carro aqueceia rápido e mantia uma temperatura estável na estrada ele sempre manteve o poteiro no final do primeiro risco branco e no transito de sp o famoso "anda e para" a temperatura não passava dos 90.
Depois da limpeza o carro demora para esquentar e na estrada a temperatura fica muito baixa quase zero e no transito as vezes passa dos 90.
temperatura anormal
- Registrado em: Sexta-feira 01 2009f Maio 2009 12:11:21 PM
- Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Buenas !!carlos1234 escreveu:
Tem algumas coisas que parecem não estarem normais no seu carro. Primeiro, não é normal a temperatura ficar tão baixa no trânsito congestionado, e também não é normal ficar tão baixa na estrada.
Provavelmente sua válvula termostática deve estar trancada na posição aberta, fazendo com que a água circule pelo radiador mesmo sem ter atingido a temperatura ideal. Entenda por temperatura ideal uma faixa que vai de 92°C a 95°C. Acima disso, o normal é a ventilação forçada (ventoinha) acionar.
Leve o carro em um mecânico e peça pra ele verificar a válvula termostática e trocá-la se for o caso. Seu carro inclusive deve ficar um pouco mais econômico com isso.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
obrigado Lucas pela dica
eu desconfiava que poderia ser algo assim vou levar meu corsa no mecânico para verificar isso...
obrigado novamente
obrigado novamente
Olacarlos1234 nao esqueca de usar aditivo no sistema, caso nao use.
Tive o desprazer de nao usar aditivo e o dia que precisou de ajustar a correia dentada pela bomba dagua, quase que danificou a mesma de tanta pancada devido a mesma estar travada pela ferrrugem no aacento da mesma. Fora a lama quase entupindo o sistema.
faca como o lucas citou, mande ver essa valvula termostatica. Confira de perto seu codigo corretamente para que nao coloquem outra de codigo difrente ou diexem sem como ja aconetceu com alguns, sabe como e um olho no padere e outro na missa hahahaha, retorne ai...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2086 Exibições
- 3540 Exibições
- 7352 Exibições
- 3640 Exibições
- 2527 Exibições
- 5090 Exibições
