[DÚVIDA] - BATENDO SAIA DO PISTÃO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Abril 2009 05:06:12 PM
Eu tenho um corsa wind 4 portas 98. Foi meu primeiro carro e comprei zerinho. Depois de 3 anos, o carro começou a apresentar um barulho de (tec tec tec).
Fui em várias mecânicos e cada um dizia uma coisa.
Troquei tuchos, comando e um monte de coisa. Só gastei meu tempo e meu dinheiro. Nada adiantou.
Certa vez conversando com um especialista em motores, esse me disse que o problema seria na saia do pistão (que estaria com folga) e que pra resolver esse problema teria que se desmontar o motor do carro e que não valeria a pena pelo valor que ficaria, já que isso não me traria maiores problemas.
Bom... o tempo passou. Esse ano meu carro completa 11 anos. Nunca me deu problema nenhum e nunca me deixou na mão. Passei ele por uma transformação no ano passado e ficou um pitelzinho.
Essa semana troquei amortecedores pela primeira vez e algumas peças desgastadas.
Não penso em me desfazer dele tão cedo.
O problema do tec tec???
Continua até hoje (rss)
[quote="Necrohell"]Esse barulho que ta rolando aí é tipo bolinhas de gude batendo? Na parte de baixo do motor?[/quote]
Olá,
Sim, o barulho vem da parte do motor.
É como se fosse alguma coisa batendo mesmo. Ouve-se mais quando o carro está ligado e parado. Em movimento não dá pra perceber. :)
Olá,
- Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Dezembro 2008 03:47:57 PM
Puts, estou com o mesmo problema, o meu parece parafusos batendo....e só começa depois de uma aceleração mais forte!!!
è um saco, ainda mais eu q estou querendo eliminar os barulhos do carro....ta embaçado!
- Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 07:15:09 PM
não seria um tec-teczinho de quando NÃO se está pisando na embreagem ??
é só pisar na embreagem que o barulho "some"..
é assim mesmo..
é assim mesmo..
Exatamente isso.
Um barulhinho de tec tec mesmo.
Todas as vezes que faço a troca do óleo percebe-se mais o barulho, porque o óleo fica mais fininho.
Nice isso ta com cara de tucho
qnd liga o carro é forte e ao passar do tempo e esquentar vai desaparecendo?
- Registrado em: Sexta-feira 10 2009f Abril 2009 07:34:47 PM
Opa, blz!
Bom, se vários mecânicos já mexeram e trocaram tuxo e comando e ñ parou o "tec tec" e um mecânico foi sincero em dizer q o barulho é saia do pistão batendo só pode ser saia do pistão batendo mesmo e isso ñ tem conserto, a ñ ser q vc faça a retifica do motor.
Esse barulho geralmente é mais alto quando está frio e depois q esquente deminui mas ñ some...
Meu colega tem um corsa 1.6 mpfi identico ao meu, e o dele faz o tal barulho e o meu ñ, mas o mecânico disse q o unico inconveniente é o barulho.
Tanto q vc esta a 8 anos com o tec tec e nunca deu problema e ñ vai dar...
Josias Bauer
Josias Bauer
- Registrado em: Quinta-feira 07 2008f Agosto 2008 07:39:51 AM
Tenho o memso problema, meu mecânicofalou que pode ser apenas um problemano sistema de lubrificação, mas pra ver tem que desmontar, parece barulho de carro a diesel, e não é tucho não
- Registrado em: Sábado 02 2008f Agosto 2008 11:00:42 AM
Eu estou com um problema parecido mas no meu caso eu to achando que é o rolamento do esticador da correia de comando e o rolamento do comando de valvulas aquele quefica atraz da polia do comando!! mas ainda nao desmontei para ver!! :D
- 14 Respostas
- 6750 Exibições
- 6915 Exibições
- 6230 Exibições
- 9183 Exibições
- 12400 Exibições
- 5236 Exibições
- 6951 Exibições
- 363 Exibições
- 5617 Exibições
- 4805 Exibições
