carro esquentando quando ar ligado e transito parado
- Registrado em: Segunda-feira 16 2009f Fevereiro 2009 09:24:28 PM
fiz cabeçote, troquei as valvulas, troquei radiador, tudo funciona, mas ligo o ar e se o carro fica naquele transito de anda para ferrou tudo logo esquente e joga agua pra fora. o que posso fazer pra resolver isso, obrigado e boa noite
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:51:22 PM
Quando o segundo estágio entra em funcionamento junto com o ar ligado o motor tende a cair a rotação e é justamente para evitar isso que existe o motor de passo, que atua para aumentar a rotação instantaneamente e impedir que com essa queda a central eletrônica desligue o compressor e a ventoinha. Verifique se a rotação fica caindo e se acontece o desligamento do ar e da ventoinha o que causa o aquecimento. Nesse caso tente trocar o motor de passo.
- Registrado em: Sexta-feira 06 2007f Julho 2007 07:52:44 PM
[quote="rubenspmp"]fiz cabeçote, troquei as valvulas, troquei radiador, tudo funciona, mas ligo o ar e se o carro fica naquele transito de anda para ferrou tudo logo esquente e joga agua pra fora. o que posso fazer pra resolver isso, obrigado e boa noite[/quote]
O meu corsa também está assim. Ficou no 100 direto e não abaixa de jeito nenhum. Tive que desligar o ar para abaixar a temperatura.
[quote="Dielson"]Quando o segundo estágio entra em funcionamento junto com o ar ligado o motor tende a cair a rotação e é justamente para evitar isso que existe o motor de passo, que atua para aumentar a rotação instantaneamente e impedir que com essa queda a central eletrônica desligue o compressor e a ventoinha. Verifique se a rotação fica caindo e se acontece o desligamento do ar e da ventoinha o que causa o aquecimento. Nesse caso tente trocar o motor de passo.[/quote]
Onde fica esse motor de passo? È caro?
- Registrado em: Domingo 01 2009f Março 2009 08:11:45 AM
quanto jogar agua pra fora , verifique se não tem entrada de ar no radiador , tire a mangureira que vai do radiador pro local que vc coloca a agua, tire ali no lugar onde coloca a agua liga o carro quando sair agua coloque de volta tudo isso cedo com o carro frio.
outra coisa meu corsa tambem trabalha com temperatura alta com o ar ligado, mas se o dia tiver fresco fica normal, quando ta meuito quente ela sobe sim pra 100, a noite vai baixando.
Edie o motor de passo é aquela peça pretinha que fica próxima da mangueira de entrada de ar. é pequena e presa por dois parafusos.`Não é muito barata, mas nada também tão caro, vc tem a opção de tentar limpá-la antes de comprar uma nova.
- 3616 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 4391 Exibições
- 2596 Exibições
- 8245 Exibições
- 4252 Exibições
- 8015 Exibições
- 4011 Exibições
- 5234 Exibições
- 4448 Exibições
- 4821 Exibições
