Olá pessoal, todos nós que amamos nosso corsa queremos ver tudo perfeito, então, se alguém tiver com algum plug da instalação elétrica quebrado.. ou perdeu aquele borracha de vedação, uma ótima pedida é esse empresa aqui:
http://www.tcchicotes.com.br/
eles fabricam tudo quanto é tipo de plug.. eu mesmo vou adapatar os bicos do corsa mais novo no meu MPFI 96 e comprei os plug's deles.. vale a pena e fica a dica.
Feliz 2009 a todos.
EDIT: Muito bom nesses tempos de injeções adaptaveis, acaba sendo uma boa pedida
[DICA] Plug's e chicotes.
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Corsa, uma verdadeira paixão.
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
ótimo site amigo.
só cuidado para na hora de trocar os bicos nao colocar de baixa impedencia se o carro utilizar de alta e vice versa.
- Registrado em: Quarta-feira 19 2007f Dezembro 2007 12:58:22 AM
ea.... to precisando do chicote ou soh o plug do modulo de trava original do corsa B ....
jah vi no site indicado e nada.....
tem algum outro lugar ?
abrassss
abrassss
Olá Lngg, já fiz a troca e não ha problema. meu carro é um corsa 96 MPFI que usava bicos de baixa impedância, coloquei os bicos dos corsas 2000 em diante, e ta funcionando numa boa.Lngg escreveu:ótimo site amigo.
O módulo foi projetado para ambus os casos.
troquei os plug's instalei os bicos e ta funcionando 100%
e ainda tive uma vantagem.. como os bicos de alta impedância exigem menos corrente elétrica
isso da um alívio para o módulo.
mais detalhes em:
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index9.htm
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index10.htm
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index11.htm
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index12.htm
..::: A. S. C :::..., a TC fabrica os plug's da injeção/motor.. esse ai vai ser complicado.....::: A. S. C :::... escreveu:ea.... to precisando do chicote ou soh o plug do modulo de trava original do corsa B ....
abrassss
da uma procurada no mercado livre.. ou então em algum ferro velho..
- :: GLS ::
- Ano de fabricação: 1999
sera q fica 100% mesmo q eu tenho q trocar os meus e esses bicos sao bem mais baratos q os malditos gordinhus e os plugs facil de axar?
- Registrado em: Quinta-feira 23 2009f Julho 2009 12:03:35 AM
eu tava querendo comprar os bicos flex novos tem alguma diferença ou só msm os plugs q eu vou ter alterar?
meu carro é um corsa mpfi 97 1.0 ... coloquei chip pro alcool nele queria mudar os bicos pra ver se melhora o rendimento...
- 598 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 1529 Exibições
- 15655 Exibições
- 7000 Exibições
- 5821 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4528 Exibições
- 2925 Exibições
