Vazamento embaixo do painel
- Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 09:51:38 PM
Gente...algo muito estranho aconteceu......meu carro estava abaixando muito rapido a agua do radiador e tambem estava vazando agua por baixo do painel....ali no final do sistema de ventilacao...
mandei consertar o vazamento. Na mecanica colocaram aquele aditivo de radiador que deixa a agua verde.....
Dei uma olhada em toda a parte de ventilacao e nao encontrei por onde esta entrando a agua.
Curiosamente depois disso parou de vazar agua, só que para minha surpresa hoje vi que havia vazado um pouco de agua verde por baixo do painel.
Pensei, mas essa é a agua do radiador......como e possivel?
Isso e possivel gente? A agua do radiador vazando para dentro do carro?
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
O que está vazando no seu carro é o radiador do ar quente, colega!
- Registrado em: Segunda-feira 01 2008f Dezembro 2008 01:44:14 AM
E vc tem razão viu....Finalmente consegui consertar o problema e realmente é o radiador do ar-quente que estava furado. Para consertar era necessário trocar o radiador (que não é barato) e desmontar todo o painel para realizar o serviço, que também não é barato para fazer.
Minha solução foi fazer um jumper, onde a mangueira que entra e sai do radiador foi conectada direto...o único problema é que eu perdi o ar-quente do carro. Por outro lado esse conserto ficou cerca de 50,00....para trocar o radiador ficaria 500,00.
Valeu pela ajuda de todos.
Abraço.
Abraço.
CORSA, SEMPRE COMIGO.
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Caraca, vim postar no forum sobre o mesmo assunto....Anzac escreveu:E vc tem razão viu....Finalmente consegui consertar o problema e realmente é o radiador do ar-quente que estava furado. Para consertar era necessário trocar o radiador (que não é barato) e desmontar todo o painel para realizar o serviço, que também não é barato para fazer.
Abraço.
O meu está acontecendo a mesma coisa, eu pensava que era parabrisa,
mas ontem constatei que tbm era aditivo do radiador que tbm coloquei no
sabado verde. Está pingando no lado do passageiro
Desmontei todo o painel central e a frente na parte do motor e constatei
que não é possivel chegar nesse radiador sem que desmonte o painel todo mesmo
loucura para com isso.......
Vou fechar essa mangueira ai que leva o liquido...pra dentro!
Qual é prejuizo de ficar sem o ar quente?
É mais ou menos isso o preço que consegui na min ha cidade.....mas para realizar o serviço o cara queria 160,00 por causa do trabalhao que dá......
Até o momento não senti nenhum problema em ficar sem ar quente.....afinal de contas tá um calor danado né......mas ficou belezinha....desde que consertei não adicionei água no radiador nenhuma vez, e meu assoalho tá sequinho.
Bom andei pesquisando aquii no site, não e preciso desmontar o painel todo não...Anzac escreveu:É mais ou menos isso o preço que consegui na min ha cidade.....mas para realizar o serviço o cara queria 160,00 por causa do trabalhao que dá......
dá pra tira ele pela parte de baixo do painel, tirando carpete e espuma que fica debaixo dele junto com os bancos dianteiros fica um espação pra vc trampa.....
Ja achei pelo preço de R$ 140,00 marca da GM Delphi
- Registrado em: Sexta-feira 10 2009f Abril 2009 07:34:47 PM
Boa noite, sou novo no forum, mas já visitava a muito tempo, agora resolvi me cadastrar.
Estou com o mesmo problema citado acima, o radiador do ar quente furou e vazou muita água pra dentro do corsa e com ferruge...
Bom desmontei o carro todo e quase todo painel, tirei os bancos, o carpete e as espumas, tive que lavar o carpete por causa da ferrugem q ficou...
Mas ate agora ñ consegui tirar o maldito radiador do ar-quente, pois seus caninhos são longos e como ñ são flexiveis eles batem na caixa do ventilador.
Se eu descobrir como soltar a caixa do ventilador ñ vou precisar tirar o painel inteiro, alguem sabe como fazer isso? Eu preciso de +- un 3cm de espaço, já é o suficiente...
Abraço.
Josias Bauer
Abraço.
Josias Bauer
Olá colega, bem-vindo, estou voltando ao tópico pois já fiz esse serviço várias vezes e posso te afirmar que no Corsa modelo antigo não é possível substituir esse radiador sem a retirada completa do painel, nem adianta tentar.
Esse "problema" foi "resolvido" no Corsa modelo novo (2002) e no Celta, em que dá para trocar por baixo do porta-luvas.
A retirada do painel em si não é complexa, embora precise de um dia inteiro de serviço (e mais um dia para montar). A pior parte é mesmo tirar o volante, o resto é moleza.
Porém tenho visto que a mão-de-obra para isso fica em torno de $ 250,00, quem tiver tempo, ferramentas e paciência, mais um pouco de conhecimento, pode fazer em casa sem maiores dificuldades.
- Registrado em: Sexta-feira 20 2009f Março 2009 11:25:09 PM
Colega eu ia abrir um topico sobre este vazamento de agua por baixo do painel de quase todos os corsas... eu ja descobri por onde entra a agua que muitas vezes pinga no pé do passageiro ou do motorista... infelizmente por falta de um a chave L 8mm não resolvi ainda... mas vou postar um tutorial aqui fazendo o tal reparo...
seguinte...
tem que desmontar os braços dos limpadores de para-birsas... em seguida tirar a baretia e todos aqueles plasticos ate chegar no filtro de ar... ai e muito simples embaixo do plastico onde fica o filtro e por la que entra a agua... la tem uma borracha que receca com o tempo ai e bem simples basta sacar todos os para-fusos 8mm so que tem dois que são chave L... quando tirar a peça basta limpar e colocar silicone bem direitinho ou uma borracha chamada E V A... AI E SO MONTAR tudo novamente e jogar agua pra ver se realmente foi vedado.... simples porem tem que tomar cuidado pra não quebrar peças rececadas pelo tempo...
eu vou fazer no meu quando comprar a tal L 8mm e vou postar aqui passo a passo...
seguinte...
- 4299 Exibições
- 4213 Exibições
- 2739 Exibições
- 2022 Exibições
- 1958 Exibições
- 4859 Exibições
- 7196 Exibições
- 8505 Exibições
- 3444 Exibições
- 4124 Exibições
