[SOLUÇÃO] - Como Abro a Mala do Corsa Sedan usando o alarme?
- Registrado em: Quarta-feira 26 2008f Novembro 2008 04:37:42 PM
Boa tarde amigos. Sou novo aqui no forum, ja pesquisei bastante topicos aqui no forum e nao consegui encontrar a resposta para a minha duvida! Tenho um corsa sedan Premium 2005 veio com o alarme original so que na chave so tem os botoes para travar e destravar as portas sendo que o corsa tem um botao no interior do carro onde porro abrir o porta malas! Gostaria de saber se tem como fazer com q eu possa abrir o porta malas usando a chave original? Mais uma vez agradeco a todos e o foruim esta de parabens, ja consegui tirar varias duvidas de outros assuntos!
- Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 04:11:59 PM
não tem como amigo. eu tambem tenho um corsa com alarme original. para abrir pelo controle remoto teria que instalar um novo alarme que tenha um botao auxiliar.
se a chave tivesse tres botoes ao inves de somente dois daria para fazer. mas como nao tem somente instalando outro alarme. :shock:
Ah Amigo obrigado pela resposta!
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Prezados,
E se usar a chave original do astra sendan? No astra ele tem essa função....
voce teria que montar a chave do astra na chave do corsa. não sei nem se tem jeito.
depois vc teria que levar em uma pessoa que meche com alarmes pra configurar o alarme do astra na mesma frequencia da do corsa.
o problema é que tem que ver se no modulo de alarme do corsa tem saida para essa funcao. tipo uma saida no modulo que nao esteja sendo usada.
ai vc tera que configurar esse botao adicional em uma frequencia que o modulo reconheça e ative essa saida.
ai essa saida vc pode ligar no rele que abre o porta malas.
ai quando vc apertar o botao o modulo vai mandar o sinal negativo para o rele e ele vai armar e liberar o porta malas.
olha com alguem que meche com alarme pra ver se tem como configurar a frequencia pois acho muito dificil .
Vlw pessoal pela dica!! Mais acho que é complicado fazer! Vou deixar quieto! mais agradeco a todos que responderam!
- Marcílio Cardoso
- Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
Um amigo meu fez o seguinte. Na chave original ele instalou o micro-switch que faltava no lugar indicado para abrir a mala e simplesmente a mala abriu. Um detalhe importante é que o corsa dele tem a abertura eletrica da mala original de fábrica, por um botão próximo ao câmbio. Fica ai a dica.
Agora de Vectra CD 2.2 16v
- Marco Túlio
O que é esse micro-switch , para colocar na chave ? Onde posso encortrá-lo?
- Marcílio Cardoso
- Marco Túlio
Beleza, vou verificar, talvez uma chave usada de astra ajude.
- 6303 Exibições
- 4054 Exibições
- 9206 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 14 Respostas
- 10783 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 954 Exibições
- 6449 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 8254 Exibições
- 5863 Exibições
- 776 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7899 Exibições
