Galera,
Tenho um corsa classic 2001/2002 com ar condicionado de fábrica, sem DH.
A duvida é o seguinte: Tem diferença de consumo de gasolina nas diferentes velocidades do ventilador do radiador (4 niveis)::? ???? , sempre na situação do ar condicionado tá ligado o tempo todo.
Exemplo: com o ar ligado na velocidade 4 o carro consome mais gasolina, do que com o ar ligado na velocidade 1 ???
Valeu aí. Falow
Ar condicionado
- Registrado em: Sexta-feira 21 2008f Março 2008 06:16:42 AM
- Registrado em: Domingo 26 2008f Outubro 2008 05:01:24 PM
É o seguinte, o motor gasta gasolina para funcionar o compressor do AC. Estando o AC ligado, o esforço será o mesmo para as posições 1, 2, 3 e 4, enquanto que a ventuina consome emérgia da bateria para rodar, logo:
Ventuina na posição 1 gasta menos carga da bateria;
na posição 2 gasta um pouco mais de carga da bateria; na 3 e na 4 gasta um pouquinho mais ainda.
Agora o consumo de gasolina será o mesmo estando a ventuina em qualquer posição.
[quote="ricardoufpa"]Galera,
Valeu aí. Falow[/quote]
- Registrado em: Domingo 20 2008f Janeiro 2008 08:45:51 PM
ola pessoal, blz ??
eu tenho um sedan gls 1.6 16v completo e o meu ar cond nao esta ligandoo !
alguém ja passou por este problema ???
o q aconteceu com o meu ar cond ??
é caro pra arruma ??
eu to qrendo arruma pra pode viaja no meio do mes ... sera q é um serviço rapido e facil ???
ja verifiquei a caixa de fusivel e esta td normal ... existe algum outro 'rele' q eu nao saiba ???
quando puxo o botao do ar, nem o led acende !!!
obrigado*_*
obrigado*_*
Rafael
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Rafa nightwish escreveu:ola pessoal, blz ??
Olá amigo,
Meu GLS 96 que tive deu o mesmo problema. O defeito era no botão de ligar e desligar o ar condicionado. Ele tinha travado. Mesmo puxando o botão, o interruptor interno ao painel não ligava.
Tive que trocar todo o console central por causa desse defeito, porem, foi trocado pq estava na garantia.
Mas, daria pra trocar só o interruptor interno tbm, acho que em qq auto elétrica eles tem essa peça.
obrigado*_*
ERA UMA VEZ O CARRO PERFEITO!!!!
Já que seu ar não liga nem o led quando é acionado o botão de contato. então pode ser o seguinte:
1) Fusível queimado; ou
2) Botão de acionamento danificado.
Não acredito ser coisa mais séria não.
Conserto entre 50 e 80 reais.
- 5857 Exibições
- 14610 Exibições
- 9279 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 5585 Exibições
- 5233 Exibições
- 1469 Exibições
- 6270 Exibições
- 8439 Exibições
- 9172 Exibições
- 7401 Exibições
