A água do meu carro também esta sumindo e não acho vazamento nenhum.
Acho que a água esta "queimando" junto com a gasolina mesmo.
Porquê esta saindo muita fumaça do escapamento e ao colocar a mão na fumaã ela fica cheia de gotinhas de água.
Se for junta de cabeçote mesmo a manutenção é muito cara???
Obrigado!!!
Lener
A água sumiu 2
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 09:07:12 PM
Muito difícil essa agua estar "queimando". É facil ver se a junta queimou. Com o carro frio, abre o reservatorio de agua e acelere o carro um pouco. Se sair muitas bolhas na agua (um pouco é normal) é pq tá passando compressao do motor pra agua. Outra opçao é olhar a vareta de oleo. Veja se a aparencia do oleo está normal ou se está com umas gotinhas de agua.
Se estiver tudo OK, dá uma olhada na lateral do radiador (parte de plastico) proximo à correia dentada. Tem uma mangueira grossa. Olhe por baixo dessa mangueira se tem um escorrido, uma sujeira... costuma vazar muito por ali.
Dependendo do ano do seu carro, pode estar vazando também pela valvula de ar quente (se ele tiver ar quente, lógico)...
- Registrado em: Sexta-feira 19 2008f Setembro 2008 07:24:56 PM
Retire a vareta que mede o oleo e veja se não esta misturado com agua,se estiver meio esbranquiçado, é pq sua junta foi para o espaço...
senão, leve num cara q mexa com radiadores, la eles tem aparelhos e tecnicas para achar o vazamento
- 5320 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7036 Exibições
- 3474 Exibições
- 7332 Exibições
- 4778 Exibições
- 5946 Exibições
- 4651 Exibições
- 8538 Exibições
- 2749 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
