Galera, o esqgicho de agua do meu parabrisa esta muito fraco e o traseiro não sai nada, o que pode ser isso? Qdo eu aciono ele da uma esguiçhada alta e depois fica baixinho, não chega nem a metade do vidro. Ja troquei o brucutu, mas não adiantou nada. Será que é o motor que não esta com pressão para a água?
Se for o motor é fácil de comprar e trocar?
Rodrigo
[DÚVIDA] - Esguicho do parabrisa fraco. O que fazer?
O motor que impulsiona a água custa em média 20 reais e é fácil de ser trocado.
Antes mesmo de trocar, tire ele do reservatório e faça uma limpeza completa no reservatório e motor, pois pode ser que tenha sujeira, inclusive numa peneira que fica entre o motor e o reservatório.
Veja lá!
Veja lá!
Pesavento,
O Motor do esguincho fica acoplado ao reservatório, ligado a um fio, se não me engano do lado direito do reservatório.
Sousaman
Boa aventura!pesavento escreveu:Sousaman,
Aonde fica este motor do esquicho? do lado do reservatório?
Valeu pela ajuda.
Rodrigo
Sousaman
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Abril 2008 07:50:14 PM
Olá amigo, quase com certeza é sujeira no filtro da água, pra limpar é simples, basta tirar o a bomba do esguicho, que o filtro fica na entrada da bomba (é uma peça de borracha preta), se estiver entupido acontece isso, e não esqueça de limpar neste caso todo reservatório. Caso tenha dúvidas tem um post neste fórum que explica passo a passo, é só dar uma pesquisada. E caso não esteja entupido o filtro ai sim terás que trocar a bomba. Abç.
- Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Dezembro 2006 10:18:03 PM
Byews,
Valeu pela dica, só mais uma dúvida, para eu ter acesso a bomba é preciso retirar o reservatório, né? Ja vi o passo a passo aqui no forum, vou tentar fazer. Isso aconteceu depois que um mecânico consertou um amassado na frente do capô. Depois disso o esguicho não foi mais o mesmo. O traseiro nem água mais sai, pode ser pelo entupimento tb? Qdo eu aciono a alavanca eu escuto o barulho do motorzinho funcionando, então deve ser realmente sujeira.
Obrigado pela ajuda!!!
Rodrigo
Rodrigo
Pssoal,
Quero agradecer pelas dicas. Realmente era a filtro que fica no reservatório, estava muito sujo. O único problema é que para retirar o reservatório foi preciso dar uma soltada na grade de ventilação, pois não teria acesso a porca q segura o reservatório. Consegui acessar a bomba e o filtro.
Agora esta parecendo um chafariz...hehehe...Valeu galera!!!!
Rodrigo Pesavento
Rodrigo Pesavento
AÊ!
Eu tirava a bomba do meu direto, sem precisar remover qualquer outra peça (Corsa G1 - sem limpador traseiro)
Era só segurar a bomba e puxar p/ cima!
Daí dava um "grau" no filtro com um escovinha e agulha!
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- 7996 Exibições
- 5271 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 3057 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 3800 Exibições
- 3206 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 4228 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4280 Exibições
- 7019 Exibições
- 6288 Exibições
- 9237 Exibições
