água pingando no pé do carona
- Registrado em: Sexta-feira 05 2008f Setembro 2008 10:39:35 AM
ola... gostaria de saber se alguem esta tendo esse problema ou ja teve... alguem pode me ajudar por favor?????????????????????
adoro meu corsa!!!!!!
Veja no vidros e estofamento.
Abraços!tfnovaes escreveu:ola... gostaria de saber se alguem esta tendo esse problema ou ja teve... alguem pode me ajudar por favor?????????????????????
- Registrado em: Segunda-feira 08 2003f Dezembro 2003 12:20:05 AM
O meu amigo eh CENSURADO esses FDP q tem preguiça de responde neh mano .
intaum eu vo te ajuda velinhu .
se ta ligado o parabrisa , enbaixo do parabrisa pelo lado de fora tem as entradas de agua , ali abrindo o capo vc vai notar que tem uma passagem de fio( ou sei la o q q vc tem) que se fica sem vedaçao a agua acumula e pinga no peh do passageiro . tem que fechar essa abertura ae que por acaso da certim no porta luvas por dentro.
se nao for isso pode ser o arcondicionado vazando gas e formandu agua .
a wagon gls 1.6 16v
ja era PT no poste!!!!!xauU...
corsinha classic sedan 1.0 8v
ja era outro poste , adivinha PT!!
AGORA CORSA SEDAN GLS 1.6 16V
agora começa tudo dinovo....
vamu equipa a caranga!!!!!
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Dezembro 2006 04:59:48 PM
Nao acho que a questao é ser fdp e nao querer responder!
Na area de vidros e estofamento tem milhoes de topicos que falam sobre agua no pé do carona! Foi só um modo de ajudar e nao repetir tópicos!
Segue ai os links!
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=31758
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=33568
Esses são os 2 mais recentes...
Segue ai os links!
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
Prezado Membro DemonZ,
Por favor, antes de falar algo de alguém tenha bom senso e educação.
Depois faça pesquisas no fórum, pois o problema nesses casos de vazamentos no parabrisa, podem ser inúmeros.
Não digo que vc esteja certo ou errado na sua resposta abaixo, mas podem ser outros problemas já abordados em outras seções do fórum.
Se não me engano, existe um tópico fixo a respeito desse problema no vidros e estofamento, se pesquisasse talvez não tivesse uma opinião tão ruim a respeito de pessoas que nem conhece e que estão à disposição para colaborar como puderem aqui no fórum.
Espero que a cordialidade tome forma das suas opiniões, pois é um item muito importante na regra de boas práticas do forum.
Sousaman
Sousaman
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 06:42:47 PM
Do lado da bateria na esquerda, tem um buraco que é vedado por uma borracha, verifique se essa borracha está lá ou tem um buraco.
Meu carro encheu quase 20cm de agua uma vez por causa desse buraco.
Espero ter ajudado. Abraço!
Encher o carro de agua é ruim, mas pra se cair agua na central da i.e. que fica ali perto, ai ferra de vez!
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Dezembro 2006 02:25:44 PM
[quote="tfnovaes"]ola... gostaria de saber se alguem esta tendo esse problema ou ja teve... alguem pode me ajudar por favor?????????????????????[/quote]
Olá a todos,
Já tive este problema. Tudo começou após limpar todo o sistema de arrefeicimento e colocar aditivo e água no radiador. Depois deste fato começou a pingar água exatamente no pé carona. Mesmo em dias de sol!
O que aconteceu:
Com o aditivo novo, a água começou a sair por um pequeno furinho que tinha no radiador do ar quente.
Soluções:
Trocar o radiador do ar quente (Radiador novo + mão de obra = R$300,00) .
Ou se não quiser gastar dinheiro, faz uma ligação das mangueiras sem passar pelo radiador do ar quente, eu fui neste opção, pois não utilizo ar quente mesmo!
Olá a todos,
O que aconteceu:
Soluções:
- Tilex
- Registrado em: Sexta-feira 03 2008f Outubro 2008 08:39:47 AM
Meu carro acontecia isso, quando ligava o ar por muit tempo, porque o escape do condensador que é uma mangueira tem q estar bem vedado pra sair pra fora do veiculo bem ali debaixo dos pes do passageiro.
- 5320 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3474 Exibições
- 7036 Exibições
- 4777 Exibições
- 7330 Exibições
- 4650 Exibições
- 5946 Exibições
- 8537 Exibições
- 2747 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
