ar quente
- Registrado em: Domingo 04 2008f Maio 2008 06:22:20 PM
Tenho um corsa 1.0, 99 mod 2000, estou com um problema no ar quente, ( ele não funciona, ou seja não esquenta.) gostaria de uma ajuda.
- Registrado em: Quarta-feira 18 2008f Junho 2008 09:21:35 PM
provavelmente o antigo dono desligou porque o radiador do ar quente estava furado.
o ar quente funciona com a mesma água do radiador do motor, dentro do painel central tem um pequeno radiador que a água passa por ele. acontece dele furar e começa a baixar a água, e quase sempre molha o carpete.
como um novo custa caro, costuma-se desligar as mangueiras de entrada e saída de água dele, e emendar as duas uma na outra, com braçadeiras.
abra o capô e veja abaixo do reservatório de água do radiador, mais para a esquerda, tem dois caninhos que saem um do lado do outro. as mangueiras devem estar desconectadas.
se realmente esse acessório te fizer falta, procure numa loja especializada.
[]´s
[]´s
EX: CORSA HATCH 4P GL 1.6 MPFI 96/97 BRANCO MAHLER
ATUAL: SIENA ELX 1.4 COMPLETO 05/06 CINZA SCANDIUM
NA MIRA: CORSA WIND 2P 95 PRATA 32000KM ORIGINAL
Corsa Clube: Mais que um clube, uma família!
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Dá uma olhada lá atraz do motor, tem duas mangueiras que devem estar conectadas ao Radiador em questão, ou vericar se os cabos que acionam o ar quente , não estão arrebentados. Neste caso, tem que desmontar as grades de ventilaççao que ficam sobre o capô e tb abrir o painel central "por dentro do carro"
- Registrado em: Domingo 24 2008f Agosto 2008 01:35:49 PM
Eu tenho um corsa do modelo novo que tbm não tá esquentando o ar quente, vou tentar verificar sobre essas mangueiras, mas que tipo de lugar posso levar pra concertar esse problema.
Grata
Gislene
Grata
Gislene
- 2194 Exibições
- 5617 Exibições
- 5175 Exibições
- 5261 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4363 Exibições
- 3638 Exibições
- 3277 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 6379 Exibições
- 13 Respostas
- 10531 Exibições
- 8225 Exibições
