Olá gente,
O meu problema é o seguinte...o meu carro Corsa Classic 2004, tava esquentando...e o reservatório estava secando sempre...tinha que colocar água a cada 4 dias. Leventei até o mecânico que disse que tinha e que fazer a troca doi radiador. Isso foi feito. O radiador foi trocado e a mecânica me deu 3 ou foi 6 meses de garantia. Ah foi feito também a revisão do sistema de arrefecimento. Quando foi umas 3 semanas depois começou a vazar uma água para dentro do carro do lado do passageiro, água quente. Quando fui vê o reservatório tava totalmente vazio... Liguei para o mecânico e ele verificou e disse que o problema tinha sido a mangueira do ar quente e que podia isolar esta magueira, eu perderia o ar quente com o isolamento. Aqui não preciso...moro em Fortaleza.rsrs. O meu problema é....o conserto deste novo problema estaria dentro da garantia ou não tem nada haver?!?!? Tipo assim na revisão ele não teria que ter visto as mangueiras por onde a água passa?!?!? O que vcs acham??/
Obg
Dúvidassssss
Elisiane,
O problema é diferente do que seu mecânico consertou.
Pense que o sistema de arrefecimento é igual uma panela de pressão, por causa do calor produzido pelo motor e resfriado pela água que circula no sistema, passando pelo radiador, reservatório de água e camaras do motor.
Voltando ao assunto, quando a água aquece o sistema fica com uma pressão enorme, que força todos os componentes que tem contato com a água quente, por isso que primeiramente estragou o radiador. Depois de trocado, estragou a mangueira que estourou. Agora isolado fique de olho em outras partes que podem tb estragar, mas não precisa se preocupar muito, basta observar o ponteiro de temperatura do painel sempre e olhar quando encosta o carro se não existem pingos onde estacionar.
Daí pra frente é só ir corrigindo o que pode aparecer, mas como vemos tens um mecânico já consultado e que fez um reparo no seu carro, qualquer dúvida maior, vc pode conversar com ele.
Agora se quiser voltar a ter o ar quente funcionando, vc pode ir numa casa de ar condicionado que eles sabem consertar o ar quente com a colocação da mangueira no lugar.
Depois de 6 meses, não precisa mais tentar consertar o ar quente, pois dentro do radiador que fica dentro do carro está isolado, as camaras que circulam água enferrujam e não existe mais condição de passagem de água, impossibilitando o uso.
Boa sorte com o carrinho!
Até mais!
Até mais!
