Disvendando problema com arrefecimento .
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 05:26:44 PM
Fala galera do cc , eu sou novo aqui no clube mais já pronto pra tentar ajudar os corseiros de plantão.
Bom a 4 meses comprei um corsa super 1.0 8v 1997 , que apresentava um problema de perda de potência , a água do radiador que sumia e toda semana eu tinha que completar , e a temperatura que chegava aos 98º armava a ventoinha mais não adiantava pois a temperatura continuava subindo até atingir 110º. Então comecei uma caçada épica atrás da solução do problema , comecei então trocando o sensor de temperatura do painel , o sebolão , removi a valvula termostática e nada adiantou fiquei pensando que poderia ser o radiador entupido ou a bomba d'água que foram devidamente testado e comprovado que estavam funcionando , até que um camarada fez as leituras na maquina que ele tem e foi logo no ponto o problema era na polia do vira brequin que estava com um dos dentes gastos fazendo com que o carro fica-se sempre fora de ponto , sem contar que o mostrador de temperatura fico louco marcando sempre uma temperatura que não era a verdadeira.
Bom amigos após a troca da polia e a limpeza do sistema de arrefecimento tudo ficou normal .
Espero ter ajudado vai ai a foto da polia com defeito ......
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1EH6h9][img]http://www.postimage.org/gx1EH6h9.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1tMqxJ][img]http://www.postimage.org/aV1tMqxJ.jpg[/img][/url]
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:31:21 PM
Valeu sua dica.
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 01:08:23 PM
Ajudandoo.. A dica vai ser util a muitos.
[img]http://www.postimage.org/image.php?v=gx1EH6h9][img]http://www.postimage.org/gx1EH6h9.jpg[/img]
[img]http://www.postimage.org/image.php?v=aV1tMqxJ][img]http://www.postimage.org/aV1tMqxJ.jpg[/img]
olha a foto mais de perto.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1Fofsr][img]http://www.postimage.org/gx1Fofsr.jpg[/img][/url]
- :: Classic ::
- Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 12:51:22 PM
- Registrado em: Terça-feira 11 2007f Setembro 2007 09:02:13 PM
entao amigo, voce axa bom passar um scanner???q ele apontaria o problema??? ou ele pode não apontar??w
ou sera melhor passar um infravermelho???para aferir a temperatura???
Então vinicios acho que não vai adiantar comigo funciono depois que o meu amigo coloco no computador pra fazer a leitura da temperatura e viu que tava noramal e como ele tinha desmontado a correia dentada pra verificar o termostato aproveito e deu uma olhada na polia ai sim foi indentificado acho valido dar uma geral pois a alguns dias o carro dele apresento o mesmo problema mais como agente já tava ligado fomos direto no defeito e pagamos R$ 150,00 na polia em uma lojo aqui na ilha do governador e R$ 50,00 pra regular o meu painel mais se você procurar encontra mais barato.... vlw espero ter te ajudado.....
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Novidade isto este defeito deve ajudar muita gente que esta com problemas parecido aqui n forum defeitos na temperatura do alem rsrs , sinceramente nunca vi este tipo de coisa , mas serve a dica como diz cada caso e um caso ,
Se a polia tava com tanta folga assim na chaveta do virabrequim seu carro tava fora de ponto quantos graus pra dar esta diferencia ?( ou dente fora )
C.C.A.T Corsa Clube Alto Tiête 04 Anos de Muita Luta e Divertimentos Parabens a Toda Galera
De ferias
De ferias
- :: GL ::
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
Boa dica !!!
O corsa do meu pai está com problemas de aquecimento, vou tentar a sua dica no carro dele pra ver que bicho dá ....rs
Moderadores,
Acho legal está movendo este tópido para Ar Condicionado, Arrefecimento e Ventilação e Fixar.
vlw!!!!
Moderadores,
vlw!!!!
Agora ando devagar pois já tive pressa ...
Vlw mesmo fabinho.... então klaudio o dente ficava pulando pois já estava muito gasta agora quantos graus eu não sei te dizer ..... mais é bom lebrar que o painel também fico loco marcando tudo errado e eu tive que levar pra regular ... vlw
- 6283 Exibições
- 5358 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 4566 Exibições
Última mensagem por Retg
- 2523 Exibições
- 3654 Exibições
- 2603 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4868 Exibições
- 6679 Exibições
- 4602 Exibições
- 276 Exibições
