Corsa Maxx 1.4 Econoflex - Falha e oscila
- Registrado em: Segunda-feira 23 2008f Junho 2008 02:37:30 PM
Olá
Comprei um Corsa o ano passado e desde fevereiro estou tendo problemas com ele. O carro parado oscila e já chegou até a morrer, andando ele falha, na estrada o ar condicionado parou de funcionar (a concessionária diz que concertou, mas não acho pq ele não gela muito), algumas vezes de manhã ele não liga, o ponteiro o velocimetro mexe quando o carro está parado e o ponteiro da temperatura fica sempre no primeiro ponto.
Já mandei 6 vezes na concessioária, mas o carro continua oscilando quando liga.
Queria saber se alguem pode me ajudar, se já teve alguns desses problemas e como resolveu.
e para que interessar, meu carro tá com 11 mil, no alcool - 7,5Km/l na cidade e 9,0Km/l na estrada. Com gasolina faço 9 e 12Km/l. Para mim de "econo" ele não tem nada!
[quote="brubarone"]Olá
e para que interessar, meu carro tá com 11 mil, no alcool - 7,5Km/l na cidade e 9,0Km/l na estrada. Com gasolina faço 9 e 12Km/l. Para mim de "econo" ele não tem nada![/quote]
Pessoal, só para esclarecer
OSCILAR = O carro acelera e desacelera sozinho
FALHAR = Dá tranco enquanto anda
Outra coisa, sou novata em fóruns e percebi que postei no sub-fórum errado, peço ao moderados que transfira para o local correto.
Obrigado :)
Obrigado :)
- Registrado em: Segunda-feira 21 2008f Janeiro 2008 07:50:29 PM
Esses dias aconteceu algo estranho com o meu. Do nada marcador de combustível foi a zero e ali ficou até desligar o motor e dar partida novamente... na primeira troca de óleo vou pedir para verificarem se ocorreu alguma falha eletrônica no carro...
[quote="infojulio"]Esses dias aconteceu algo estranho com o meu. Do nada marcador de combustível foi a zero e ali ficou até desligar o motor e dar partida novamente... na primeira troca de óleo vou pedir para verificarem se ocorreu alguma falha eletrônica no carro...[/quote]
Na última vez que levei na concessionária eles colocarm o 5W30. Deu uma melhora, mas ainda não resolveu o problema.
NO MEU JÁ FIZERAM: Repragramação do módulo de injeção, troca do sensor que mede a porcentagem de gasolina e de alcóol no tanque, troca da bomba de combustível, troca do óleo por um mais fino (5W30), limpeza e troca dos bicos e outros testes que eles chamam de teste mas não dizem quais foram.
- Fernando_Nunes
- Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 09:27:15 AM
Também to com problemas parecidos
O meu ta cortando, entre 2000 e 2500 giros, tipo parece engasgando.
Qual concessionaria vc tem levado ?
Corsa Hatch Premium 1.4 07/08
Igualzinho como o meu tava. Levei na Carrera do Butantã.
Você é de São Paulo? O telefone lá é 3724-9098 - Marcio (mecanico) e 3724-9087 - Ademir (Chefe de Oficina)
- Fernando_Nunes
Eu comprei na do Vila Lobos....brubarone escreveu:Igualzinho como o meu tava. Levei na Carrera do Butantã.
Ainda não tive tempo de levar o meu pra ver esse problema.....
O seu resolveram ?
- Fernando_Nunes
Que bom que está quase lá... rssss
Eu sei que eu vou me estressar quando levar o meu.... os caras sempre querem fugir de um problema que é deles colocando a culpa em combustivel ou qualquer outra coisa .... mas acho que mês que vem levo o meu....
o que eles fizeram no seu que quase resolveu o problema ???
você teve alguma despesa, algum custo ????
Fizeram várias coisas, olha a listinha
- repragramação do módulo de injeção
- troca do sensor que mede a porcentagem de gasolina e de alcóol no tanque (apresentou defeito no computador)
- troca da bomba de combustível (apresentou defeito no computador)
- troca do óleo por um mais fino (5W30)
- limpeza de todo o sistema de injeção, bicos e afins
- troca dos bicos (mas como não resolveu eles voltam os meus para o carro)
Depois que trocaram o óleo que resolveu o problema de falhar enquanto anda. Mas essa foi a últma coisa, então não sei se individualmente isso resolve.
Não tive nenhum custo pois o carro está na garantia ainda, que por sinal acaba em julho. Já liguei no SAC da GM, mas a unica coisa que eles fazem é acompanhar os "testes" que a concessionária faz.
Se eu fosse vc não esperava até mês que vem, estou desde fevereiro nesse vai e vem!
- 9546 Exibições
- 5487 Exibições
Última mensagem por jeanrsouto
- 4090 Exibições
- 19219 Exibições
- 10193 Exibições
- 7643 Exibições
- 7910 Exibições
- 3925 Exibições
- 1483 Exibições
- 4742 Exibições
