[DÚVIDA] - Dificuldade com engate das marchas.
- Registrado em: Terça-feira 24 2006f Outubro 2006 12:59:32 PM
Olá galera, estou com pró. A alavanca e engate de marchas do meu corsa são boas, porém quando passo a andar, tipo, reduzindo, passando-as rapidamente, de repente a ré, 1 e 2 não entram. Pra se colocar a 1 tenho que engatar a ré. Para engatar a 2, é do jeito q coloca a ré, sento que pra baixo. É um defeito ridículo. Que diabos pde ser isso? Valeu. FLW!!!!!!!!
- Ano de fabricação: 2005
A a 1ª marcha e ré, apresentam propositalmente dificuldade para engate por motivos de segurança, isso ocorre pois ambas possum os engates não sincronizados.
Porém problema para engatar a 2ª marcha, que é sincronizada, pode ser causado por problema de liberação da embreagem, que pode estar gasta ou com mau funcionamento.
Tenta regular o cabo de acionamento.
[]´s
Obs: Tópico editado conforme regras da seção.
[]´s
Nun sabia q a 1 e 2 eram sincronizadas. Valeu pela dica. Vou tentar explicar melhor o pró. Tipo.... Se for arrancar forte, trocar as marchas rapidadente, a alavanca fica "boba", toda "bamba", c os engates de ré, 1 e 2 imprecisos. Deste modo, se eu colocar na posição da 2, entra a 4, na posição da 1, entra 3. Pra colocar a 1, tem que engatar a ré, e a 2, do jeito que engatou a ré, sendo que pra baixo. É um defeito bobo, mas já me deixou na mão. O que será? Agradeço pela ajuda.FLW!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 24 2007f Setembro 2007 02:53:00 PM
Amigo,
Acho que sei exatamente o que está acontecendo com o seu cambio. Tive recentemente o mesmo problema no meu Corsa. Pode ficar absolutamente tranquilo que é simples. O "defeito" está no trambulador, existe uma regulagem no trambulador que "sincroniza" as posições das marchas (na alavanca), com o passar do tempo ele perde este sincronismo. O motivo pode ter sido algum "tranco" (ou vários) ou sinplesmente desgaste das buchas (borrachinhas). No caso do meu foi só fazer a regulagem, o mecanico demorou 10 minutos e me cobrou apenas R$ 15,00. Se precisar trocar as buchas não coloque paralelas de jeito nenhum, compre original na concessionaria ou procure num desmanche com pouco uso (não custa caro).
Abraço,
Abraço,
Junior
Sedan 1.8 Flex 03/04
Bege Nevada
G5
Sem DH, Sem A/C
Mas tem um carnê com 15 prestações...
Sampa
Bege Nevada
G5
Sem DH, Sem A/C
Sampa
Erick,
Realmente vc não havia expressado direito seu problema. Tente utilizar menos "linguagem de internet", irá acilitar o entendimento de todos.
Outra coisa:
Uma marcha ser sincronizada quer dizr que possui um tipo especial de forma geométrica dos dentes da capa e cubo de engate, que são responsáveis pelo acionamento da engrenagem específica de cada engrenagem.
Um sincronizador permite maior facilidade para engates do mecanismo em movimento.
O contrário acontece para evitar engates da ré e 1ª marcha com o carro em movimento por motivos de segurança.
[]´s
Outra coisa:
Ré e 1ª marcha NÃO são sincronizadas. Da 2ª a 5ª marchas, todas são sincronizadas.Erick Japa escreveu:Nun sabia q a 1 e 2 eram sincronizadas...
[]´s
Olá galera. Bem, eu já tinha trocado o trambulador c as buchas, mas o defeito ainda persiste. Atrás do motor de partida, tem um ferro na vertical onde nele é ligado um cabo de plástico. Forço ele pra baixo e os engates ficam ok. Quando ele sobe é q fica ruim. Com relação os trancos, pode ser mesmo, pw quando o carro está frio, p sair, ele dá vários trancos. Se treme todo. Acho q já pode ser o platô gasto, e q tbn pode ser uma das causas do pró. No mais tenho que agradecer pela ajuda de vcs. FLW!!!!!!!!!!!!!!!
Valter,
Ao ler o tópico penso que estou com um problema semelhante dos colegas desde a semana passada.
Tive que desmontar o câmbio, porque o retentor do virabrequim começou a vazar e pingar óleo no chão da garagem.
Porém o mecânico montou o câmbio, regulou o trambulador certinho, mas estou com problemas de engate agora, sendo que troquei a embreagem a menos de um ano e está em plenas condições de uso.
A primeira ficou dura e as vezes não entra a não ser forçando;
A segunda entra, mas bate em algo metálico na carcaça do carro, caracterizando um TEC de vez em quando.
As demais estão normais, exceto a ré que de vez em quando, arranha.
Já briguei duas vezes com o mecânico, mas estou com fé que seja algo simples, como algumas borrachas ou coxim cansado....
Será?
Será?
Sousa, vc tá tentou regular o cabo de acionamento da embreagem? A alavanca do cambio está com um pouco de folga?
Não entendi quais buchas que poderiam estar gastas que vc citou, buchas da onde?
[]´s
[]´s
- Registrado em: Domingo 18 2004f Julho 2004 02:31:14 PM
olha só gente eu naum intendo nada de mecanica mais de uma olhada onde vai a lavanca tira a coifa e olhe se aqueles encaixes de plastico estão gastos pos eu axo ke ali tem alguma relação uma vez meu colega deixou cair uma moeda la e as marchar naum entravam direito ficava escapando quando o mecanico tirou a coifa viu a moedinha la, axo ke se tiver gastos os encaixes deve apresentar esse problemas...
eu naum sei de nada é só uma opinião blz, abraços.
NA GUARDA GUERREIRO LEVANTA A CABEÇA TRUTA, ONDE ESTIVER SEJA LÁ ONDE FOR TENHA FÉ QUE ATÉ NO LIXÃO NASCE FLOR...
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 12:35:21 AM
Dudu, no meu caso tive que trocar o coxim...
Agora, reapondendo a pergunta do colega de cima, dos 3 corsas que tive, em nenhum (absolutamente em nenhum), vc conseguiria engatar a primeira com ele andando... mesmo a 5km/h.. isso acontece propositalmente, por questão de segunrança.
[]'s
[]'s
- 7625 Exibições
- 10107 Exibições
- 637 Exibições
- 501 Exibições
- 15575 Exibições
- 4313 Exibições
- 4671 Exibições
- 8426 Exibições
- 8963 Exibições
- 5771 Exibições
