Filtro de ar esportivo.
- Registrado em: Terça-feira 20 2007f Fevereiro 2007 04:18:57 AM
Galera, troquei o filtro de ar do meu corsa, e coloquei um esportivo lavável.... o problema é, como lavar esse filtro. Alguém sabe como fazer isso? Procurei no fórum e não achei nada.
Se alguém souber, manda ae!
Valeu!
Valeu!
Busarello
- Registrado em: Segunda-feira 18 2008f Fevereiro 2008 10:45:42 PM
E aé kara blzzz...
o meu eu lavei com querosene!!!
nao sei se o seu é igual o meu mas o meu fiko novo de novo
ahaushauhs
Boa sorte!!!!!
Abrçs!!!! :roll: :roll: :roll:
ahaushauhs
Boa sorte!!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Abril 2008 09:30:23 AM
Amigos,
Desculpe a minha ignorancia mais gostaria de saber qual a diferença entre o filtro comum e o esportivo e qual os beneficios para o carro.
Corsinha sedan GL 1.6 nova paixão
- Registrado em: Sábado 10 2007f Novembro 2007 01:08:23 PM
Ai la vai o link do tutorial de como se lava: http://www.corsaclube.com.br/abre_pagin ... terias.php
- Registrado em: Sábado 19 2005f Março 2005 07:39:01 PM
Segundo a empresa K&N o filtro de ar convencional possui um sistema de pouca entrada de ar para fazer sua mistura com o combustivel.
Já o filtro conico mono fluxo - uma entrada somente fora.
E o duplo - com seu corpo de duas entradas uma interna e outra externa possui sua capitação maior de ar.
Porem: Quando se fala de fitro esportivo deve se afastar o maximo possivel de calor, quando maior for sua mistura de ar frio melhor seu desempenho e mais ricca sua mistura posteriormente....
Utilizo o meu onde ficava a caixa original com suporte o mais proximo do farol.
Obs: Nunca coloque o filtro para baixo pois é calço hidraulico na certa...
Boa sorte!
Boa sorte!
Boa sorte!
Boa sorte!
alison r. do nascimento
Tem relação om desempenho e economia de combustivel???
Uma grande lenda formada pela aplicação do acessorio de performace e quanto fica o combustivel?
Bem conforme dito no topico, o desempenho e totalmente superior quanto e baixa quando o barulho some do motor, tanto em alta a partir de um determinado rpm.
O consumo fica quando se esta em alta ai vem maior capitação de ar e a mistura e feita mais rica.
Bem consumo seguro fica a cargo da saude do motor e como você guia o veiculo.
Altas rotações mais desempenho maior consumo
Baixas rotações proporciona maior torque.
Abraços qualquer duvida se eu puder esclarecer estarei ao dispor...
Bom galera, bem legal as explicações sobre performance e consumo.... mas o que eu perguntei, é como lavar o filtro lavável? Só com água, algum outro produto? Minha dúvida é essa.
Busarello
- 2997 Exibições
