Tenho um Corsa Sedan GLS 1.6 ano 99. É um excelente carro, porém tenho que completar o nível de água no radiador uma vez por semana. Algumas pessoas que já tiveram o carro me disseram que realmente ele aquece muito, mas como já tive um Corsa Super 1.0 ano 97 e não tinha esse problema, estou em dúvida se isso realmente é normal, já que no manual consta que deve ser verificado semanalmente.
O problema é que a água está secando quase que totalmente, e a ventoinha está funcionando normalmente! O medidor de temperatura está funcionando bem também! Alguém tem ou já teve o mesmo problema?
Arrefecimento Corsa Sedan GLS
- Registrado em: Sábado 12 2008f Abril 2008 05:06:21 PM
Marcos
Belo Horizonte - MG
Belo Horizonte - MG
- Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Janeiro 2008 08:11:53 PM
TENHO 1 GLS LOGO QUE COMPREI COMECEI A FAZER AS PREVENTIVAS A AGUA ERA PODRE DE MARRON RESOLVI COLOCAR ADTIVO RESULTADO LIMPOU TAO BEM QUE ACABOU EU TENDO QUE TROCAR O RADIADOR POR QUE A FERRUGEM ESTA VA TAMPANDO OS FUROS E ARRISCADO MAS VALE A PENA POIS
O CARRO JA FAZ 3 MESES QUE NAO VE AGUA NO RADIADOR
DETALHE MAS AGORA ESTOU COM 1 NOVO PROBLEMA COM A VENTOINHA MAS AINDA NAO TIVE TEMPO DE DAR UMA OLHADA TENHO QUASE CERTEZA QUE E O MALDITO MOTORZINHO UO OS MOTORZINHOS HEHEHE.....
MAS NO SEU CASO PODE ATE SER JUNTA DO CABEÇOTE OU SELO MECANICO SE NAO ESTIVER VAZANDO ELIMINA O SELO LEVE A 1 NECANICO E PEÇA PARA TESTAR LA ELES TEM 1 BOMBA QUE COLOCA PRESSAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E NA HORA SAI O RESULTADO
SE FOR NEGATIVO É SÓ COLOCAR ADTIVO
BOA SORTE COM SEU GLS
BOA SORTE
BOA SORTE
- 5360 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6287 Exibições
- 2528 Exibições
- 4570 Exibições
Última mensagem por Retg
- 5518 Exibições
- 4883 Exibições
- 7724 Exibições
- 70520 Exibições
- 2795 Exibições
- 1136 Exibições
