Boa tarde galera..
Estou querendo retirar a forração das portas dianteiras do Corsa Premium para instalar as caixas de som nos furos originais..
Já tentei remover mas não consegui.. Será que alguem tem um passo a passo de como fazer? Se possível com fotos...
Agradeço desde já.
(AJUDA) Remover Forro de porta Novo Corsa
- Hardcorerio
- Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Março 2005 11:32:13 AM
- Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Outubro 2007 04:56:58 PM
Cara, vou ficar te devendo as fotos mas vamos lá pra explicação:
1ª Passo: Você deve abaixar os vidros totalmente e retirar aquela moldura que fica entre o vidro e o forro (é uma borracha que vai de ponta a ponta do vidro, horizontalmente).
2ª Passo: Retire a moldura interna do espelho retrovisor. É só puxar que ela sai.
3ª Passo: Esse é mais difícil, vc deve colocar a alavanca do vidro elétrico para cima e empurrar o forro de porta para dentro (isso tudo para vc visualizar o grampo que prende a alavanca no pino do mecanismo mecânico). Com um garfo ou chave de fenda, force a trava de metal que prende a alavanca no pino para os lados mas cuidado que ela pode pular. Depois que vc retira-la é só puxar a alavanca.
4ª Passo: Retire todos os parafusos do forro de porta
5ª Passo: Agora é só vc puxar o forro por baixo, pode até usar uma espátula de plástico para criar um vão para vc colocar a mão. Faça força que ele desgrampeia da lataria, isso po causa dos pinos de plástico. Depois vc deve levantá-lo para cima, tomando cuidado para não enroscar no pino da trava da porta.
Pronto, agora é só instalar seu falante na porta, só não esqueça do adaptador.
Bisconcin
Bisconcin
- 5052 Exibições
- 4784 Exibições
- 729 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 6278 Exibições
- 6604 Exibições
- 6080 Exibições
- 4674 Exibições
Última mensagem por Cleber bahia
- 3197 Exibições
- 4082 Exibições
- 4962 Exibições
