[SUGESTÃO] - Produto aprovado p/ limpar plásticos!
rmoliveira
Registrado em: Quinta-feira 22 2004f Abril 2004 09:22:48 PM
Mensagem por rmoliveira »
AÊ!
O pessoal de informática deve conhecer, hoje passei nos plásticos do carro de cor clara (colunas, para sol, etc), e tudo pareceu q tinha acabado de sair da concessionária!
Eu pensei q tava limpo, mas vc realmente ver quando tá sujo depois de limpo! :)
É o tal do LIMPTEK!! Show de bola! Recomendo!!!
Ps.: É encontrado em loja de informática tb!
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
jean.lobo1.0
Registrado em: Quarta-feira 26 2007f Dezembro 2007 07:01:37 PM
Mensagem por jean.lobo1.0 »
opa...vou testar...
dei uma rapida pesquizada e este limptek serve para tirar o
amarelado do gabinete e etc...
deve ser bom entaum pq p tirar o amarelado do pc nao eh facil nao...
vlw pela dica...
flw..
aovianna
Registrado em: Domingo 02 2008f Março 2008 06:27:03 PM
Mensagem por aovianna »
Deve ser álcool isopropílico. Usamos muito para limpar placa-mãe, processador e qualquer tipo de equipamento elétrico-eletrônico.
Corsa Classic 1.0 VHC (Preto)
Ultimas Mudanças:
- Insulfilm G5
Mudanças Previstas:
- Rebaixamento
- Kit Xenon
- Vidro Elétrico
- Som (Subwoofer, Módulo)
rmoliveira
AÊ!
Esse produto é p/ limpeza externa mesmo (gabinetes, monitores) e não de circuitos. Inclusive o sofá lá de casa foi limpo e também ficou zero! :)
Ele vem num pote, parece sabão em pasta, passa com esponja úmida e espuma um pouco! Approved!! :)
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
# 07 Fabinho-RJ
Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 08:14:07 AM
Mensagem por # 07 Fabinho-RJ »
Comprei um pote da pasta liptek aqui no RJ por $ 3,50 e fiz a limpeza interna do crosinha no feriadao. Ficou show de bola.
Recomendo !!!!!
No meu caso como eu ja estava com dor no braco por ter encerado por fora, usei palha de aço ( mais conhecido tambem como bombril - mais eles nao me pagam pra fazer "jaba" ...rs) e a pasta com um pouco de alcool ... ficou 10
quando comeca a limpar fica tudo uma nojeira, eh pasta misturada com a sujeira do plastico q parece q vai manchar ...
Basta usar um pano limpo e retirar a melecada toda que o plastico fica branquinho !!!
Agora vou partir neste fim de semana pra limpar o tecido do teto que eh branco mais ta meio amarelo ...
abs
Agora ando devagar pois já tive pressa ...
Lngg
Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
Mensagem por Lngg »
entao esse produto da "informática" realmente é muito bom mas depois vc tem que ficar tendo o trampo de passar o pano umido para tirar o escesso do produto que ficou no plastico,
eu adotei e até hoje naum abro mao dos lencinhos umidecidos de bumbum de nenm....
pensem ká com meus botoes.. se limpa aquela grossa e espessa camada do escapamento de um bebe e deixa macio e cheiroso , naum iria limpar perfeitamente um painel?????
convenhamos, se o produto [e bom pra limpar (desculpem a palavra)" kgada" de nenem e poe kgada nisso, naum será bom o suficiente pra limpar um simples painel? e ainda com uma ótima fragancia natural que eles tem? e naum precisa passar mais nada....rs
LEONANO
Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Janeiro 2008 11:22:38 AM
Mensagem por LEONANO »
rmoliveira escreveu:AÊ!
VALEU!!
Rodrigo
Fala amigo blz??? seguinte.. a algum tempo eu venho usando esse limptek pra limpar as partes plásticas do meu corsinha. no começo foi muito interessante dá um aspecto massa mesmo!! porém conforme o tempo meu painel foi ficando esbranquiçado e eu já passei vários produtos, até escova eu passei no painel e nada de sair essas manchas. eu não uso film no carro e tô com medo de não ter mais jeito e ter q comprar outro painel, to ficando agoniado com isso, deixa o carro muito feio!!!
não sei se foi por erro meu, por deixar excesso de pasta, ou a exposição ao sol... mas qdo passo o tal do limptek novamente dá uma melhorada... tá que nem droga... causou dependência já!!!
você conhece algum produto que retire essa sujeirada toda do meu painel??
valeu abraço
__<<TON>>__
Registrado em: Segunda-feira 19 2009f Janeiro 2009 01:05:08 PM
Mensagem por __<<TON>>__ »
Eai rapaziada...
eu nunca testei esse...nas partes plasticas do meu eu uso silicone em gel, custa no maximo 4 reais, alem de sair um pouco da sujeira do painel por exemplo, fica com aspecto de novo...
Experimente Tuff Stuff.
LEONANO escreveu:Fala amigo blz??? seguinte.. a algum tempo eu venho usando esse limptek pra limpar as partes plásticas do meu corsinha. no começo foi muito interessante dá um aspecto massa mesmo!! porém conforme o tempo meu painel foi ficando esbranquiçado e eu já passei vários produtos, até escova eu passei no painel e nada de sair essas manchas. eu não uso film no carro e tô com medo de não ter mais jeito e ter q comprar outro painel, to ficando agoniado com isso, deixa o carro muito feio!!!
valeu abraço
Arranca tudo e deixa com aspecto de limpo.
Caso não resolva, é sinal que o produto arrancou o fino verniz que é aplicado no painel.
Aí infelizmente terás que trocar.
mauricio s.s.oliveira
Registrado em: Domingo 01 2007f Julho 2007 08:04:29 PM
Mensagem por mauricio s.s.oliveira »
sousaman escreveu:Cara,
valeu abraço
E onde eu acho esse produto e quanto fica mais ou menos?
Ele serve para quais fins no Corsinha????
BAncos forros e teto?
Ou existe outras funções legais para esse produto?
NEW!! Aqui
