Amigos, boa tarde.
Ja dei uma procurada nisso e nao achei. Portanto se ja tiver um topico sobre isso peco aqui minhas sinceras desculpas.
Eh o seguinte...
Toda vez que eu estou com o ar ligado (mais ou menos com uns 20 a 30 mins) de uso, a buzinha para de funcionar. Na verdade.. ele fica fraquinha fraquinha.
Eu notei isso com um tempo. Eh ligar o ar e a buzinha vai pro espaco.
Tenho GNV no meu carro e agora ao ligar o Ar o carro soh funciona no GNV. Na gasolina que viramos a chave nem o barulhinho da injecao faz. E nao eh bomba. Pq da tipo uma semana sem usar ... e a injecao volta e o carro fica perfeito.
O que pode ser?????
Alguem ja passou por isso?
Abracos,
Cyro Neto - cneto1977@hotmail.com (quem puder me dar uma luz no msn agradeco).
[DÚVIDA] - Pq ligo o A/C e corta a buzina?
- Registrado em: Terça-feira 08 2008f Janeiro 2008 03:52:17 PM
cneto1977, não posso ajudar tb pois estou com o mesmo problema, só não sei depois de quanto tempo a minha buzina para de funcionar. Meu Ar é de fabrica e tirando esse misterio ta gelando bem. Vamos ficar no aguardo.
te mais.
te mais.
Retornando
- Registrado em: Quarta-feira 30 2006f Agosto 2006 07:42:15 PM
Comigo aconteceu o mesmo problema. A solução foi trocar a buzina.
[]´s.
[]´s.
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 12:39:02 PM
Olá.. tenho um Corsa/99 com ar e tb ja tive esse problema.. No meu a solução foi a troca
da bateria... É que ligando o ar, ele movimenta 3 ventoinhas.. q consomem uma p... energia..
talves colocando uma bateria com Amperagem maior pode resolver o problema.......
o minimo recomendado para corsa com a/c é 60 Amp.
Espero ter ajudado;
Espero ter ajudado;
- Registrado em: Terça-feira 30 2011f Agosto 2011 10:07:25 AM
Estou com o mesmo problema no corsa 1.6 Super que tb tem GNV. mas além disto o carro sobe a temperatura para perto dos 100ºGraus no painel.. ja troquei sensores, Vávula termostática, já instalei um tal de Kit Verão, sem sucesso. Gostaria tb de uma ajuda
Nos motores 1.6 chegar a 100º é normal, não pode passar disso parado.wdninternet escreveu:Estou com o mesmo problema no corsa 1.6 Super que tb tem GNV. mas além disto o carro sobe a temperatura para perto dos 100ºGraus no painel.. ja troquei sensores, Vávula termostática, já instalei um tal de Kit Verão, sem sucesso. Gostaria tb de uma ajuda
Note que apesar de chegar a 100º a água não ferve dentro do reservatório. E quando você anda a temperatura vai lá pra baixo.
Pra desencargo de consciência, mande varetar o radiador, pra fazer uma limpeza legal, verifique se tem vazamentos nas pastilhas dágua, e veja quem tem aquela pistola térmica pra ver se a temperatura que está no painel é a mesma da água, senão vai ter que dar uma checada no painel, ok?
- Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 10:15:36 PM
alguem pode me dizer o q é bom para limpar o pneu e manter pretinho, estilo qdo sai do lava rapido
Grato
Wilson
MONAL SP ZN
- 2995 Exibições
- 3519 Exibições
Última mensagem por skantex
- 175 Exibições
- 1156 Exibições
- 15726 Exibições
- 14179 Exibições
- 6649 Exibições
- 5870 Exibições
- 5134 Exibições
- 4730 Exibições
