Maq. Vidro com Problemas
orleigl95
Registrado em: Quarta-feira 18 2007f Julho 2007 03:10:00 PM
Mensagem por orleigl95 »
O pessoal, e ae bl, to com um probleminha na maquina do vidro eletrico da porta do motorista, quando aperto o botão para o vidro subir, sobe até uma altura e volta, o q será q é?
ja troquei as canaletas completas e passei spray de silicone, e nada, se alguem tiver uma opinião ou experiencia por gentileza poste
Vlws
Eu amo meu Corsa
As vezes isso acontece no meu quando tiramos o cabo da bateria para fazer alguma manutenção.
orleigl95 escreveu:O pessoal, e ae bl, to com um probleminha na maquina do vidro eletrico da porta do motorista, quando aperto o botão para o vidro subir, sobe até uma altura e volta, o q será q é?
Vlws
Uma solução sria vc segurar os botões para cima quando ele encostar, que ele fica...
Se não der certo, desligue a bateria e faça novamente o procedimento, se não resolver, procure um vidraceiro.
orleigl95
Obrigado pela dica Sousaman, ja foi feito isso, mas naum deu certo, amanha cedo vou passar em algum lugar q arrume maquinas de vidro elétrico
Um abraço
Eu amo meu Corsa
