Saida de ventilação da parte de cima do painel
Marcio Roberto
Registrado em: Quinta-feira 31 2008f Janeiro 2008 04:04:04 PM
Mensagem por Marcio Roberto »
Galera...
não está saindo ar na parte de cima do painel....onde devo desmortar? painel interno ou a grade de entrada de ar externa?
Osb.: as outras saida de ar, esta normal!
por favor, um luz
Marcio roberto
Marcio,
Bem-vindo ao clube!
Primeiramente você deve desmontar o painel central para ver se existe alguma obstrução ou problemas ali nos comandos que mandam o ar para as saídas..
Marcio Roberto escreveu:Galera...
por favor, um luz
Marcio roberto
Quem sabe tb algum dos dutos esteja dobrado, pode ser isto que esteja atrapalhando o fluxo de ar.
Marcio Roberto
Não consegui desmontar todo o painel, pois quando cheguei na parte de retirar o painel não consegui...consegui tirar todo os parafusos, botões, mas na hora de tirar o painel para fora...parecia que tinha alguma coisa presa por de tras do painel ...ai acabei desistindo...mas consegui descobrir o que era, pois retirei o porta luva e descobri que esta quebrado o pininho que vai o arame enroladdinho...esse pininho quebrou...o q devo fazer tenho q trocar todo o painel central?
Marcio Roberto
