Olá caros:
Tenho um corsa wind 2000, com ar e minha ventoinha não está armando o segundo estágio. Já troquei a tampa do reservatório, já troquei os sensores de painel e o da ventoinha que são do tipo NTC, um eletricista falou que era válvula termostática, porém ao soltar o cabo do sensor, a ventoinha arma lenta e depois dispara para o segundo estágio normalmente, refrigerando a água do radiador e também baixando a temperatura do motor, então sabemos que também não é válvula pois o sensor do painel se encontra no motor, porém acende a luz da injeção no painel! Já sabemos então que não é relé também não é mesmo???
lguém tem alguma idéia do que poderia ser??? Tive um problemão em função desta temp. eleveda, meu compressor foi pro saco, e estou sem gás no sistema! O bicho tá pegando alguém me dê uma luz.
Ventoinha não arma 2º estágio
- Registrado em: Sexta-feira 01 2006f Setembro 2006 12:41:56 PM
Rogweber
- Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 07:00:36 PM
Qual cabo vc diz soltar e a ventoinha entao arma o primeiro estágio?
Fernando Almeida
Corsa Sedan GL 1.6 8v 1997 verde
[quote="fernandofeal"]Qual cabo vc diz soltar e a ventoinha entao arma o primeiro estágio?[/quote]
Falo sobre o cabo do próprio sensor, ao desconectá-lo a ventoinha arma no baixo e depois de 2" entra o segundo estágio.
Rogweber
Ja pensou em trocar este sensor por outro novo?
Fernando Almeida
[quote="fernandofeal"]Ja pensou em trocar este sensor por outro novo?[/quote]
Foi a prmeira coisa que troquei, estou suspeitando de ser a termostática, pois o carro está controlando a temperatura em alta ou seja ontrola a temperatura entre 97 e 100 graus, a ventoinha está ligando com 100 e as vezes + ou - 102 e desligando com 97, ainda está alta, um mecânico disse que isso era a temp normal do corsa mas acho um tanto alta, o que vcs acham.
Rogweber
Leia estes tópicos:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=30018
Troque sua válvula termostatica e seja feliz, pois quando a temperatura chega a 100 a primeira coisa a se fazer é trocar a válvula termostática.
Leia estes tópicos:
- Registrado em: Terça-feira 14 2007f Agosto 2007 12:36:41 AM
estou com esse mesmo problema, e o carro aquecia além dos 100 graus. Levei ao mecanico de confiança, ele limpou o radiador, tirou sujeira que se acumulava na bomba d'agua e impedia a água de circular no sistema, o carro parou de passar dos 100 graus, fica na temperatura normal, mas nada de acionar o segundo estágio. Ele me explicou que o segundo estágio depende do compressor do ar condicionado, e o meu possivelmente está com defeito (confirmei nesse final de semana levando em um especialista em ar condicionado). Conclusão: o carro tá normal mas a ventoinha refrigera só no 1º estágio e o ar não funciona. Nessa semana o cara do AC vai ver se meu compressor dá reparo, senão terei de comprar outro.
- 6047 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 3132 Exibições
Última mensagem por Lanpaiva
- 3540 Exibições
- 8723 Exibições
- 5479 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 2459 Exibições
- 4969 Exibições
Última mensagem por crisnich1
