Pessoal, meu AC deu defeito do nada... certo dia estava perfeito, gelando beem, e no outro dia fui ligar o bixo, não ligava e ficava fazendo um barulho de vazamento de ar, ou gás, não sei ao certo, fica um "tssssssssss" :)
alguem ja passou por isso e sabe como resolver, ou o q pode ser, ano passado ja gastei 200 conto pra conserta-lo... mas era outro problema... eu axo... e ai?
AR Não liga e faz barulho de vazamento
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Janeiro 2007 05:28:36 PM
- Registrado em: Sábado 09 2006f Setembro 2006 06:25:18 PM
dica, pra verificar vazamento
deixe o a/c funcionado e com uam mistura de agua/sabao passe ao longo da tubulação e conexoes
se estiver vazando voce vai ver pelo sabao
é meio precario mais funciona
ou entao
o oleo dos componetes gm
tem um contraste fluorescente
se vc puder apagar a luz de tudo e utilizar uma lampada negra(uv) pra iluminar os componentes, se estiver vazando voce ver o oleo com o contraste ficando fluorescente
ok?
qq coisa estamos ai
ou entao
ok?
qq coisa estamos ai
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 11:43:22 AM
Marcelo, tenho quase certeza de que o seu condensador está com uma fissura. No meu ocorreu o mesmo problema, quando ligava, o giro caìa o ar ligava mas fazia barulho de gás vazando. Tenho quase certeza que será isso.
A solução foi eu levar para uma especializada em ar condicionado e os profissionais soldaram o meu condensadro tapando o furo.
Hoje em dia meu funciona como antes!
Abraço espero ter ajudado.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Janeiro 2007 05:24:18 PM
O meu estava com um problema parecido, fazendo o mesmo tssssssssssssssssssss... um saco ...
até que o gás acabou todo e o ar foi para o saco ... levei num técnico e foi constatado vazamento de gás pelo compressor, foi feito o trabalho de vedação e o barulho de vazamento sumiu. agora está gelando bem ...
Só que ontem começou fazer um barulho estrannho dentro do capô, tipo arranhando por falta de óleo, notei que vem do compressor, esse barulho só ocorre quando o ac está ligado. Alguém sabe dizer o que pode ser?
Ha um tempo atras estava com um barulho estranho tambem, era o esticador da correia do AC.
Troquei, voltou ao normal!
como assim o esticador?? a correio pode estar frouxa???
- 4211 Exibições
- 4298 Exibições
- 2019 Exibições
- 2738 Exibições
- 1956 Exibições
- 4858 Exibições
- 4124 Exibições
- 5921 Exibições
- 3079 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 6872 Exibições
