[DÚVIDA] - PQ ENTRA ÁGUA NOS PÉS DO PASSAGEIRO?
- Registrado em: Quarta-feira 23 2008f Janeiro 2008 10:35:37 PM
PESSOAL,
TENHO UM CORSA 95 1.4 efi, DESDE QUE COMPRAMOS ENTRA ÁGUA NO LADO DO PASSAGEIRO E NA EMBREAGEM. DEPOIS DE VÁRIAS TENTATIVAS, RESOLVI LEVAR EM UMA CONCESSIONÁRIA DA GM QUE RESOLVEU O PROBLEMA DO LADO DO MOTORISTA, MAS O DO PASSAGEIRO ESTÁ CADA DIA PIOR. LI VÁRIOS RELATOS DO MESMO PROBLEMA NO FÓRUM, MAS ACHO QUE TODOS ESSES DETALHES JÁ DEVEM TER SIDO VERIFICADOS PELA CONCESSIONÁRIA (ELE JÁ RETORNOU UMAS 5 VEZES DEPOIS DO PRIMERIO CONSERTO). SERÁ QUE ALGUÉM TEM MAIS ALGUMA DICA? COMO ELE ESTÁ NA GARANTIA VOU LEVAR NOVAMENTE NA GM.
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Setembro 2004 09:54:54 AM
Pode ter certeza q a Chapa embaixo da bateria esta podre...a melhor solução e aplicar fibra de vidro!!! Nunca mais vai entrar agua!!! Se vc mandar Lanternar com Solda, dentro de 1 ano apodrece denovo,...ali acumula muita agua por isso esse eh 1 dos problemas Cronicos do Corsa!!!
CORSA 1.6 T
UMA BOA DIVERSÃO
EQUIPE CORSA
UMA BOA DIVERSÃO
EQUIPE CORSA
- Geison
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:34:14 AM
- Ano de fabricação: 2008
GSOCCOL, blz.
O meu carro tinha esse problema, eu já tinha olhado a borracha do pára-brisa (falaram que poderia ser por ali), não resolveu, aí vi que ele tem um ponto de ferrugem no cofre da bateria, pensei que poderia ser por ali, aí deixei pra resolver depois, só que dias desses, eu pintei o painel, e quando eu tirei o porta-luvas, vi que na passagem do chicote da injeção, tem um borracha, e ela estava solta, então joguei um pouco d'água na grade de ventilação, e vi que tava passando água por ela, daí coloquei ela no lugar, e pronto, resolvida a parada, acabou o vazamento.
Dá uma olhada, nessa borracha, pode ser ela.
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
exatamente o meu estava com 2 vazamentos, um na dita borracha de vadação mas mesmo arrumando ela continuava a molhar até um dia desses deu um baita temporal em Guarulhos e inundou basicamente o lado do passageiro, sorte q ficopu tudo encima do tapete de borracha, aio num quentei, fui pra casa e quando começou a cair aquele pé daqua entrei no carro munido de uma lanterna de 1,99 by mercadocar, e vi que a tal cachoeira vinha por cima do console central do carro ali acima da área onde se poe o TID, ai removi a grade e vi que estava sem o filtro de polem, entrando agua por ali diretamente depois da Grade,
Conclusão esse filtro foi retirado quando bateu de frente e não foi posto novamente, apesar de acharem que naum faz diferença nenhuma o meu vazamento parou.
de uma olhada.
de uma olhada.
- Registrado em: Terça-feira 10 2007f Julho 2007 10:19:43 AM
É isso mesmo, caixa de bateria e/ou borracha do chicote da injeção.
Na lataria, se começou a estragar agora, é bem difícil de se ver.
Veja o meu problema:
Ex-Corsa MPFI 1998 2p
Ex-GM
Ex-GM
- Registrado em: Sábado 12 2008f Janeiro 2008 04:53:22 PM
Alguém tem fotos desta parte dos fios da injeção? O meu ta molhando o lado do passageiro. E como aplica essa fibra de vidro (ja vem pronta?) pra colocar no "rombo" debaixo da bateria?
TheBombBR escreveu:Alguém tem fotos desta parte dos fios da injeção? O meu ta molhando o lado do passageiro. E como aplica essa fibra de vidro (ja vem pronta?) pra colocar no "rombo" debaixo da bateria?
então bomb tem duas maneiras de ver esse buraco, uma delas é olhando pela lateral da bateria vc vai ver um pedaço preto de fiu entrando pra kbine do carro, outro jeito é tirando o porta luvas (3 ou 4 parafusos, sendo um deles dentro na parte superior do porta-luvas)
fica bem atrás em cima do porta luvas
Vlw, vou verificar...Lngg escreveu:TheBombBR escreveu:Alguém tem fotos desta parte dos fios da injeção? O meu ta molhando o lado do passageiro. E como aplica essa fibra de vidro (ja vem pronta?) pra colocar no "rombo" debaixo da bateria?
Qto a fibra de vidro, alguém sabe como uso isso?
TheBombBR escreveu:Vlw, vou verificar...Lngg escreveu:TheBombBR escreveu:Alguém tem fotos desta parte dos fios da injeção? O meu ta molhando o lado do passageiro. E como aplica essa fibra de vidro (ja vem pronta?) pra colocar no "rombo" debaixo da bateria?
então estou trampando com a fibra no momento, naum é tao simples mexer nela, vc vai precisar gastar algo em torno de 20 conto, entre fibra de vidro e catalizador e a "cola" vc tira um pouco da "cola" e poe em um vidro para usar com o ktalizador, ai corta uns pedaços de Fibra e limpa bem a superficie, da uma boa pincelada da solução e coloca a fibra em cima e pincela de novo e cola outro pedaço tendo o cuidado para não tampar os furos já existentes, ou então depois vc refaz os furos e pronto.
deixe secar por umas 6 horas e aplique outra demão até verificar q todo o espaço está preenchido e bem fixado
mas use uva cirurgia se naum quizer fixar com os dedos colados, e cuidado fibra na carroceria naum é muito legal.
se vc for de sampa podemos marcar um dia pra fazer o trampo
- 2945 Exibições
- 937 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3443 Exibições
- 6943 Exibições
- 4728 Exibições
- 4603 Exibições
- 7267 Exibições
- 5905 Exibições
- 8473 Exibições
- 2712 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
