[Dúvida] Suspensao fazendo barulho parece que esta Solta...
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Novembro 2007 03:18:22 PM
Levei meu carro em um mecanico perto de ksa ele me disse que os batente do meu carro estavao ruim e precisava se trocados... comprei os tais batentes + ainda continua fazendo barulho tbm troquei o setor de direçao, quando passa em algum buraco parece que o carro esta " SOLTO " ... pensei que o carro fosse ficar durim..... Sera que pode ser minhas molas ? ele disse que os Amortecedores estao bons.
- Registrado em: Terça-feira 01 2008f Janeiro 2008 03:50:09 PM
cara .... qse certeza q são os amortecedores.. digo isso pq o meu ta assim tb, igualzinho o seu.. rssr. e vo ter q trocar os 4 amortecedores...
- Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 06:08:01 PM
Tambem estou com esse barulho no lado direito, qnd passo por uma rua com calçamento, o carro parece aquelas belina velha, fica uma barulheira do lado de fora o que parecia ser do farol direito q havia quebrado o suporte intao ele ficava batendo na lataria. troquei o farol mas o ruido continua. alguem ai tem alguma ideia de onde seja esse barulho???
p.s: o mecanico chegou e os amortecedores estao bons.
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:51:22 PM
Cara a fonte deste rído pode ser a homocinética, o meu também está com esse barulhino do lado de fora e verifiquei que a homocinética está um poco frouxa, ja vou fazer o reparo ou a troca.
- Registrado em: Quinta-feira 03 2008f Abril 2008 03:56:28 PM
jah experimentou verificar a caixa de direcao ?
se esta sentindo a suspensao bater no volante somente, com certeza eh a caixa de direcao... eh normal dar a impressao que eh um dos amortecedores mesmo
- Ano de fabricação: 2005
Qual a kilometragem dosamortecedores.
Não estarem vazando não quer dizer que estejam bons.
Acredito que o problema, ainda, seja amortecedor.
- Registrado em: Sexta-feira 11 2008f Abril 2008 12:03:06 AM
Nossa, o meu ta com esse barulho tambem...
qdo passo em um arua de paralelepipedo, parece que um fusca é zero perto do meu.... credo...
alguem poderia no sdizer se realmente é a homocinética, pois troquei a caixa de direção, kit da suspenção e tambem até fiz umas soltas n alongaarina que estava precisando e mesmo assim, ainda está com o barulho.
Ajudem... PLEase!!!!
- Registrado em: Terça-feira 29 2007f Maio 2007 08:33:19 AM
1º - verifique amortecedores,
2º - verifique batentes das torres da suspensão
3º - verifique suportes + coxins da barra estabilizadora,
4º - verifique as abraçadeiras (as buchas de borracha delas) que seguram as barras da suspensão...
5ª - homocinética....
6º - chassis
7º - se naum der certo enterre sua corseta a 7 palmos....
na minha entre semana passada e essa semana fiz:
1. troca de molas e amortecedores esportivos, assim como os batentes - n resolvido totalmente - R$ 300,00
2. fixação de PC e peças (farol, relés...toda a parte eletronica e eletrica do motor) - R$ 70,00
3. troca de coxins, buchas, revisão e lubrificação da homocinetica e revisão total das engrenagens + alinhamento + cambagem + balanceamento - R$ 552,00
RESULTADO: tudo resolvido e minha pickuo mesmo com menos de 1 dedo dos pneus pros paralamas está "parecendo carro zero" (*), não faz nenhum barulhinhu....
"parecendo carro zero" - palavras do rapaz da qualidade da oficina no que eles chamam de teste de rodagem (que inclusive eu acompanhei como passageiro e como motorista...)
as vezes vale a pena gastar um pouco mais e ter serviço de qualidade.....
antes sempre procurava o mais barato agora vou por quem oferece maior qualidade, maior conforto e estrutura na oficina....
Sugiro a oficina Cruz Azul (no bairro do cambuci) aos coseiros de sp capital.
Sorte ae com o carrinhu...abraços.
Carlos.
6º - chassis
Carlos.
- Registrado em: Sexta-feira 20 2006f Outubro 2006 06:26:22 PM
se esta sentindo a suspensao bater no volante somente, com certeza eh a caixa de direcao... eh normal dar a impressao que eh um dos amortecedores mesmo[/quote]
O meu corsa esta com esse sintoma, e ainda por cima começou a dar folga na direção, cheguei a essa conclusão junto com meu mecanico que o problema esta realmente na caixa de direção.....
- Registrado em: Quinta-feira 21 2016f Janeiro 2016 07:12:46 PM
Tbm tô com mêsmo problema corsa c batecão eu acho que é caixa direção não sei vou troca 2 braços axial terminal direção e batentes suspensão pra ver ser continua aí vou manda ver caixa direção pq barulho e chato demais slc
- 5205 Exibições
- 533 Exibições
- 1139 Exibições
Última mensagem por Gabriel Henrique 1
- 2725 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 15626 Exibições
- 4221 Exibições
- 2938 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 4845 Exibições
- 4381 Exibições
- 4835 Exibições
