E AI GALERA BLZ? TO COM 1 PROBLEMA
MEU CARRO TEM AR CON. COMPLETINHO
SO Q ESSES DIAS FEZ FRIO E EU LIGUEI O AR QUENTE MAS NAUM ESQUENTOU NADA SO VIREI O BOTAO PRO VERMELHO E LIGUEI E VIREI O BOTAO NA VELOCIDADE 4 MAS O AR NAUM VINHA QUENTE PQ SERA? LEMBRANDO EU NAUM LIGUEI O AR CONDICIONADO SO O AR QUENTE SERA TEM ALGO ERRADO??
SE ALGUEM PUDRE AJUDAR FICO AGARDECIDO
[DÚVIDA] - Ar Quente não funciona. O que fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 03:01:56 PM
cara,tem um cabinho um pouco acima do acelerador,dentro do carro,ele sai do lado do aparelho de som,da uma verificada nele mexendo no botao do ar quente!!!
no meu tinha quebrado o suporte desse cabo e entaum ele naum movimentava os comandos do ar,peguei e colei e to usando ate hoje
abraço.....
abraço.....
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 05:21:18 PM
Pessoal, o meu esta com o mesmo problema. A trava do cabo do ar quente, que está embaixo do painel tambem quebrou, mas eu num to afim de colar ele não. Queria saber se tem como trocar essa peça, e se tem, como eu posso achar ela.
Faz um mal danado isso!!!
Abraços!!
Abraços!!
- :: Premium ::
Amigo, essa pela é complicada. Acredito que só tem dois lugares onde você possa encontrar: Casas Especializadas em A/C automotivo ou então na concessionária.
Boa sorte na captura!
Ulisses
Ulisses
- 6382 Exibições
- 2195 Exibições
- 5619 Exibições
- 4365 Exibições
- 5261 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 3639 Exibições
- 3277 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 1213 Exibições
- 5432 Exibições
- 4236 Exibições
