Buenas,
Foi trocado no meu corsa, o condensador do ar condicionado (1 mês) e desde então o ar não está funcionando como antes, esta permanentemente ligado. A oficina disse que era assim por alguns dias.
Pois bem, em viajem para o litoral gaúcho no fim de ano, tive problemas com o carro, pois o compressor congelou.
Pergunto: Este problema ocasionado após a troca do condensador, pode ocasionar o congelamento e a danificação do Compressor?
E o compressor estando danificado, têm conserto ou é necessário trocar por um novo???
Grato pela atenção
Compressor ar condicionado
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 10:54:38 PM
- Registrado em: Domingo 25 2007f Março 2007 09:30:54 AM
cara se seu ar é original ele tem que ligar e desligar (pois quando a serpentina congela ou vc exige o motor o compressor desarma), tem alguns caras que recuperam o compressor, mas não confio muito, pois é blindado, a manutenção dele é a troca do óleo e dos selos quando vazam, mas daqui a pouco aparece alguém qie manja disso
- Registrado em: Sexta-feira 11 2008f Janeiro 2008 07:31:01 AM
Opa, beleza cara?
Então, se seu ar condicionado não está desligando mesmo quando já está bem frio dentro do veículo é porque o mecânico deve ter "jampeado" o pressostato. Quando o evaporador (ou serpentina, como muitos chamam aqui no fórum) congela, impede a circulação do gás no sistema. Assim a pressão aumenta e, para que não ocorram problemas no compressor, o pressostato desliga o sistema até que a pressão volte ao normal. Por isso que depois de um tempo de funcionamento o sistema desliga automaticamente. Tem gente que faz ligação direta só pro ar ficar funcionando direto, o que é errado pois ferra com o compressor.
Quanto ao compressor... se quando vc ligar o ar ele fizer um barulho estranho, tipo um barulho parecido com o de uma lavadora de alta pressão (wap) é pq ele já era. Vale a pena vc levar a uma oficina especializada só pra dar uma olhada se tá tudo bem com ele.
Desculpe o tópico muito grande, espero ter ajudado!
Abraxx
Abraxx
- 5840 Exibições
- 14564 Exibições
- 5580 Exibições
- 9270 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 5228 Exibições
- 8427 Exibições
- 7399 Exibições
- 1438 Exibições
- 6256 Exibições
- 9165 Exibições
