INSTALAÇÃO DE TRAVA ELÉTRICA NO PORTA-MALAS DO SEDAN/CLASSIC
rota12
Registrado em: Terça-feira 02 2007f Janeiro 2007 02:03:52 AM
Mensagem por rota12 »
Galera resolvi montar esse tutorial pq nao encontrei nenhum de como fzer seu porta-malas (do sedam) abrir automaticamente. acho que muita gente vai gostar de ter seu porta-malas automatizado e como neste sabado passado eu nao tinha nada pra fazer, entao resolvi gastar meu tempo com o meu classic.
Fiz esse desenho abaixo p o pessoal ter uma nocao de como ficou dentro da tampa da mala pq nao da muito bem pra tirar foto como a trava em seu lugar instalada.
comecei com uma trava que eu tinha conseguido em um desmanche um tempo atras. essa borboleta e hastes de maetal eu consegui no proprio desmanche e servem justamente para adaptar a trava nos pinos de travamento das portas
detalhe: ela ja estava com esse suporte fixado nela, por isso nao sei de q carro era
um rele comum desses q o pessoal utiliza p ligar farol aux
um botao tipo push botton
soldei no botao fio de auto falante, pois ele vai apenas acionar o rele. o fio deve ser o suficiente para chegar ate a tampa do porta-malas aberto
vc precisa tbm de um local no painel para instalar o botao, como fiquei com do de furar meu painel resolvi bolar um suporte com uma chapinha metalica qualquer
botao ja na chapa
o local no painel
o botao fixado no painel
o rele fixei junto a trava
entao soldei a fiacao no rele: alimentacao, fios do botao e fios da trava
depois retirei a fechadura do porta-malas
no buraco circulado de verde eh q vamos encaixar a haste que ira puxar a alca da fechadura, para isso temos q fazer uma curva na haste de metal q liga o braco da trava ate a fechadura
tentei mostrar no primeiro desenho
na tampa da mala, olhando de dentro p fora, do lado direito a fechadura, existe dois buracos ja prontos (pra quem nao quiser furar) p fixar a trava
depois e soh colocar tudo la p dentro
na hora de voltar a fechadura p lugar, da um pouco de trabalho mas nao precisa forcar, apenas pegar as manhas q ela passa com jeitinho
note nas fotos que as duas hastes estao chegando na fechadura: a q vem da trava e a q vem do mecanismo de abertura na tampa
tentei tirar algumas fotos dela ja dentro da tampa, da p ter uma ideia
o funcionamento ficou o seguinte: quando vc aperta o botao, por intermedio do rele, a trava aciona puxando a alca da fechadura. o movimento da trava deve ser o mesmo da abertura de uma porta onde a trava empurra o pino p cima.
na tampa da mala ela deve puxar a alca da fechadura
a questao do botao eh provisoria, pois pretendo colocar os fios que chegam ao botao no aux do alarme e assim abrir o porta-malas
quem ja tem alarme com aux pode ligar diretamente no aux
qualquer duvida eh soh mandar
falow
classic 05
giggio_oli
Registrado em: Quinta-feira 21 2006f Dezembro 2006 03:00:08 PM
Modelo do veiculo: MONTANA 1.4 CONQUEST ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por giggio_oli »
Ótimo tutorial 100% ficou super explicadinho soh faltou a parte de como ligar o rele tpw em qual lugar colocar o positivo, o fil da trava, etc blz se puder colocar ai vai me ajudar mto q com certeza vou montar no sedan do pai hehehe vou usar de cobaia uhauhauha valew eh isso ai
Agora de Montana 1.4 2008
Fotos da ex pick-up http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 798#302798
rota12
faltou mesmo, eh o seguinte:
numeracao do rele
87 amarelo da trava
85 cinza da trava
86 preto do botao ou aux do alarme (fio da alto falante)
30 vermelho do botao ou aux do alarme (fio de alto falante)
30 positivo da alimentacao
85 negativo da alimentacao
para fazer a ligacao da alimentacao utilizei a alimentacao do meu modulo de potencia e coloquei um porta fusivel
espero ter ajudado
classic 05
Weco
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Mensagem por Weco »
Cara, tá maneiro heim!!! parabéns...já salvei nos favoritos e vou tentar fazer assim que sobrar um tempo...
rota12
[quote="Weco"]Cara, tá maneiro heim!!! parabéns...já salvei nos favoritos e vou tentar fazer assim que sobrar um tempo...
abraço[/quote]
valew
classic 05
Daniel®
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
mas qdo vc aperta o botao, ele puxa/empurra a trava. ae abre. ele volta pra posiçao original sozinha ou tem q apertar o botao de novo pra ele voltar pra posiçao?
pq pensando assim, ele é o motor da porta. vc manda um impulso eletrico e ele levanta o pino e fica. ae vc manda otro impulso eletrico e ele abaixa o pino. ou esse motor ae q vc arrumou sobe e desce automaticamente?
rota12
nao.
quando aperta o botao, o motor da trava empurra e para, mas o proprio sistema de molas da fechadura (quando vc aperta a ferchadura para abrir ela retorna a posicao original) faz com que a trava fique ja na posicao certa para a proxima abertura.
nao precisa se preocupar como retorno da trava que o proprio sistema da fechadura faz isso para vc.
ela nao vai voltar ate o fim nao, mas vai voltar o suficiente para o proximo pulso que acionara a trava novamente
classic 05
Marcílio Cardoso
Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
Mensagem por Marcílio Cardoso »
Pegando um gancho nesse tópico, fiz um a adaptaçaõ interessante no meu classic. Coloquei a mala elétrica e abertura pelo controle do alarme e interno, mas não gostei do botão sou um cara muito chato. Dai parti pra uma solução e achei que o botão original do novo corsa encaixa certinho no classic. Fui lá e coloquei no meu. agora falta apenas ligar a iluminação. Assim que fizer ponho mais fotos com detalhes da ligação.
Botão antigo
Retirando a tampinha
Novo botão
Agora de Vectra CD 2.2 16v
waldvansilva
Registrado em: Sábado 26 2008f Janeiro 2008 12:59:53 AM
Mensagem por waldvansilva »
Parabéns pelo tópico ficou 10.
Seguinte:
Dá pra fazer o mesmo no corsa wind 4p????
Digam q sim, por favor!!!!!!
Marcílio Cardoso
waldvansilva escreveu:Parabéns pelo tópico ficou 10.
Seguinte:
Cara dá pra instalar sim, pode fazer vc mesmo seguindo estes passos ou procurar algum eletricista, ai pelo menos vc já tem uma noção do serviço. A única diferença do hatch é se seus amortecedores da mala estiverem cansados a mala não irá abrir sozinha como nos sedans que tem um par de molas. Fica show um amigo viu no meu gostou e instalou no celta 4 pts.
Voltar para “Personalização”
