[DÚVIDA] - Todo Corsa fica com o Parachoque desalinhado?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Novembro 2007 11:08:07 PM
pessoal , a maioria dos corsas que vejo , inclusive o meu , o parachoque dianteiro tem uma folga entre a lata , muito visivel na lateral perto dos farois
fica muito feio , aparencia de carro surrado
como resolver isto "gratuitamente" ?
- Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 01:17:39 AM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2009
puxa, as vezes penso que só pq é meu ele tem esse problema!!! o meu as vezes fico prestando a atenção na frente e parece que ele tá com os farois meis pra baixo... sei lá... e o parachoque tbm, e do lado do passageiro fica com uma pequena abertura... cinceramente... as vezes desanima, mas pela qualidade restante do carro, isso passa...
Vamos ver né, as vezes um bom funileiro aperta alguns parafusos certos e resolve o problema...
abraços.
abraços.
e pior que nao são apenas os velhos , tem uns seminovos que tb apresentam este problema, acho que fica assim quando raspa no chão ou quando passa em algum buraco
eu queria sabner se tem como concertar (como) ou o plastico que entorta mesmo
- Registrado em: Sábado 03 2004f Janeiro 2004 10:36:46 PM
O meu estava assim também... Mas em abril desse ano, eu afrouxei os parafusos laterais (aqueles que também prendem a moldura dos paralamas) e os que pegam na frente, daí puxei o parachoque o mais pra trás possível e mandei meu pai apertar novamente o parafuso lateral enquanto eu segurava na posição certa, um lado e depois o outro, e finalizei apertando os de cima novamente. Até hoje ele está no lugar, somente o lado direito é que está levemente afastado (bem imperceptível) do farol, pois este está com um dos suportes quebrado.
Corsa "B" Branco.
- :: Maxx ::
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 05:29:45 PM
O meu esta da msm forma.. mas no meu caso um suporte embaixo do PC q esta quebrado.. vou reforma-lo e consertar isso ai tbm...
Mas acho q uma folga é comum sim viu...
abs...
abs...
poxa Elmo esta dica é tudo o que eu queria
pode dar uma explicação mais detalhada de como fazer e onde estão estes parafusos laterais?
ou outra pessoa que tb saiba , valew pela ajuda
- Registrado em: Domingo 13 2005f Março 2005 07:46:50 PM
- Ano de fabricação: 2007
Hehe,o meu tb tem esse problema no parachoke...
Agora de Classic Life
Tire a roda do lugar, com uma das mãos percorra a parte interior do paralama na mesma direção da moldura, vc vai sentir vários "pontos", são as porcas de fixação da moldura, a mais próxima do parachoque é coberta por uma capinha. É só abrir essa capinha que vc vai achar a porca (ela é feita de plásticofernandoperini escreveu:poxa Elmo esta dica é tudo o que eu queria
Têm pessoas que furam o parachoque, por baixo da placa até chegar na alma do parachoque, furando-a também, depois medem a distância entre a alma do parachoque e a cobertura plástica e fazem um caninho nessa mesma medida, colocam um parafuso com o comprimento compatível na cobertura plástica e soldam as porcas na alma do parachoque, colocam os caninhos nos parafusos (eles vão ficar soltos, terão que ter cuidado para não caírem), colocam a capa plástica do parachoque no lugar já posicionando os parafusos na direção das porcas soldadas na alma do parachoque, apertem os parafusos e depois repitir o processo descrito acima e colocar a placa do carro novamente no lugar (ela vai esconder os parafusos). No mais é só conferir de tempos em tempos se os parafusos estão bem fixados.
Espero ter ajudado.
Corsa "B" Branco.
Esqueci de avisar que para fazer esse esquema dos parafusos, o parachoque tem que estar levemente frouxo, para que uma pessoa o coloque na posição correta e a outra faça a furação. Tente colocar o parachoque o mais rente possível aos faróis.
Abraços novamente
Abraços novamente
Corsa "B" Branco.
nossa muito obrigado pela explicação detalhada !
valew pela atenção vou chamar algum amigo e tentar fazer isto espero que de certo
abraços!
abraços!
- 8113 Exibições
- 2512 Exibições
- 4205 Exibições
- 3526 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 19299 Exibições
- 125399 Exibições
- 2354 Exibições
Última mensagem por Enzo Andre Pereira
- 5025 Exibições
- 492 Exibições
- 19251 Exibições
