Alguem tem aí o esquema eletrico do Ar Condicionado do Corsa classic 2002. ?(Aquele que vem com compressor fuleiro da marca Zexel).
O meu ar condicionado funciona um periodo depois para do nada... arma por um periodo, depois desarma e aí só liga depois que o carro esfria.
Alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Ar condicionado desligando - Ajuda
- Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 02:38:40 PM
Ajuda aê galera...
tô precisando do esquema eletrico do ar condicionado pra poder dar uma olhada.
- Registrado em: Domingo 04 2007f Fevereiro 2007 03:49:30 PM
Blz,
Responde só uma coisa: Quando vc liga o ar o 2º estágio da ventoinha arma normalmente? Tive um problema com o ar do meu qué é um 96.
O primeiro era parecido com o seu e o problema era um relê de acionamento do segundo estágio. Após a troca do relê ficou ok.
No segundo problema, à duas semanas atráz, também foi o 2º estágio que não armava. Só que nesse caso, foi o encaixe elétrico da ventoinha que estava com mal contato. Após solução desse a eficiência do ar, que já estava boa, melhorou.
Espero que ajude em algo.
Resolvido o problema.
Agora tá gelando como eu quero.
O problema dele era no modulo que desliga o ar condicionado quando o carro precisa de força. O problema é que ele estava desligando ao menor esforço do motor. Desligava e não religava. Isolamos o fio que vem do modulo e agora ele funciona direto. Quando vou subir uma ladeira, ou colocar algum peso no motor eu desligo o ar e religo depois.
não é o ideal mas vai servir por enquanto.
- Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Novembro 2007 07:50:45 PM
com saber se o segundo estagio da ventoinha esta funcionando? no meu corsa sedan 00/01 seui q ele dispara a ventoinha mas creio q naum da o segundo estagio, pelo menos nunca notei. outra, quando fecho a circulação do ar e fico só com o interno noto q ainda entra fumaça de queimada ou mau cheiro de rios fedorentos.
e ai gente, o q devo fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 13 2009f Maio 2009 01:20:32 PM
NA PAGINA DA OFICINA BRASIL, http://www.oficinabrasil.com.br/Edicoes-antigas.html, TEM O ESQUEMA COMENTADO NA EDICAO 202 DE DEZEMBRO DE 2007, MAS É SÓ PARA CORSAS A PARTIR DE 09/1998.SE ALGUEM TIVER O ESQUEMA DO CORSA ANTERIOR ME ENVIE POR FAVOR,POIS MEU CORSA ESTA QUEIMANDO O FUSIVEL 7 QUE ALIMENTA A VENTILAÇÃO
ANDRÉ HOLLERVEGER
MPFI 1997 AC ORIGINAL
- 6273 Exibições
- 940 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5861 Exibições
- 14615 Exibições
- 5590 Exibições
- 9280 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 9172 Exibições
- 8440 Exibições
- 7403 Exibições
- 5234 Exibições
