Sistema de arrefecimento: funcionamento das ventoinhas.
- Registrado em: Terça-feira 20 2007f Novembro 2007 09:53:57 PM
O corsa sedan gls mpfi 96, 1.6, 8 válvulas, quando dispara a segunda velocidade da ventoinha do A. C. , automaticamente pára a ventoinha do motor (mesmo lado do motorista)? Ou isso é um defeito e aquela ventoinha do motor deveria continuar funcionando (só tem mesmo uma velocidade)? Por favor quem souber com convicção a resposta fico aguardando... Obrigado.
- Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Janeiro 2007 05:24:18 PM
Amigo,
O meu estava exatamente com o mesmo problema do seu .. resolvi na semana passada trocando o sensor de temperatura .. R$ 18,00 paralelo
Por algum motivo as ventoinhas não estavam funcionando sincronizadas ..
Boa Sorte !
Boa Sorte !
Coloquei essa qustão em novembro e agora volto ao assunto com a solução, que finalemente consegui... O Corsa 1.6 citado tem [b]duas velocidadese em cada ventoinha [/b](a do motor e a do A.C.). Por uma falha num relé, quando a temperatura exigia que a vontoinha do A.C. disparasse sua velocidade maior (exemplo: trânsito congestionado), a ventoinha do motor (lado do motorista) ao invés de também disparar sua segunda e maior velocidade, era desligada totalmente e então o motor aquecia perigosamente. A troca do tal relé (próximo do porta-luvas, por dentro do habitáculo) resolveu de vez o problema. Feliz Ano Novo!
- 6256 Exibições
- 5354 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2513 Exibições
- 5419 Exibições
- 6273 Exibições
- 4563 Exibições
Última mensagem por Retg
- 5163 Exibições
- 35 Respostas
- 34060 Exibições
- 8207 Exibições
